查看: 2857|回復: 5
單片機串口發送數據問題
ID:911789 發表于 2021-4-30 13:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如下圖所示的STC89C52利用11腳發送數據時,能發送十進制數據嘛?還是只能發送十六進制?
ID:554500 發表于 2021-4-30 14:09 | 顯示全部樓層
不管你代碼里寫的是十進制還是十六進制,最終管腳都是以二進制方式輸出的。
ID:89246 發表于 2021-4-30 14:53 | 顯示全部樓層
代碼無所謂,硬件輸出波形只能是二進制
ID:506248 發表于 2021-5-1 11:06 | 顯示全部樓層
無論是十進制還是十六進制,也可能是字符數據都可以發,只不過在接收端做相應變換就行了。比如說發送數據15 你可以說他是十進制的15,也可以是十六進制的0x15 或者是倆字符'1'和'5'組成都可以。
這就是所謂通訊協議咯。
ID:900977 發表于 2021-5-16 21:15 | 顯示全部樓層
欣欣 發表于 2021-5-1 11:06
無論是十進制還是十六進制,也可能是字符數據都可以發,只不過在接收端做相應變換就行了。比如說發送數據15 ...
那如果以兩個字符發送15的話單片機單片機那邊怎么同時接收到兩個數據‘1和‘5’’呢?還是只處理第一位?
ID:920589 發表于 2021-5-17 10:40 | 顯示全部樓層
看通訊協議的設置,同樣的數據,協議不一樣讀出來的結果也會不一樣
