查看: 2540|回復: 0
關于單片機匯編語言實現進制轉換
今天學習了中斷,任務是利用中斷進行數制轉換,并利用數碼管顯示轉換前后數字、原理圖放下面
PS:本次進制轉換為16進制轉換為10進制,只是例子
照例先說我的思路:
1. 我在主程序先對P1置零(為了讓十六進制數從0開始)
2. 然后對P1進行加1的操作,并循環以及延時(為了容易看清是否轉換)
3. 配置中斷,開啟外部中斷0,設置觸發方式為電平觸發,開啟中斷總控制(這里的配置務必跟著自己的電路圖來,這里是我電路圖對對應的配置)
4. 編寫中斷子程序,里面對P1做除法,除以0x64H0x100D配(由于是兩位十六進制最多百位數,所以除以100)為了得到百位數,并將移到P2(這里剛 好高位為0,不影響)作百位數,并對剩下來的余數進行除10得到新的商,字節內交換后,將交換后新商加上新的余數移入P0,得到十位數和個位數。
5. 退出中斷返回
DIV AB   結果:A/B的商放入A,余數放入B
原理圖:
代碼如下:
  1.                 ORG 00H
  2.                 LJMP 30H                ;turn to main
  3.                 ORG 03H
  4.                 LJMP 0200H
  5.
  6.
  7.                 ORG 30H
  8. MAIN:        MOV P1, #00H        ;hex
  9.                 MOV P0, #00H        ;low2_dec
  10.                 MOV P2, #00H        ;high1_dec
  11.                 SETB EX0                ;open it
  12.                 SETB IT0
  13.                 SETB EA                        ;open total switch
  14. HERE:        INC P1
  15.                 MOV R7, #0FFH
  16.                 DJNZ R7, $
  17.                 SJMP HERE
  18.                 ORG 0200H
  19. EXCHANGE:
  20.                 MOV B, #64H                ;div with 100 for P2-high1_dec
  21.                 MOV A, P1
  22.                 DIV AB
  23.                 MOV P2, A
  24.                 MOV A, B                ;save remainder;
  25.                 MOV B, #0AH                ;div with 10 for P0-low2_dec
  26.                 DIV AB
  27.                 SWAP A
  28.                 ADD A, B
  29.                 MOV P0, A
  30.                 RETI
  31. END
