查看: 4520|回復: 9
用手觸摸單片機引腳時數碼管顯示,不觸摸不顯示 是什么問題導致的?
ID:684871 發表于 2021-4-29 19:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
數碼管顯示遇到奇怪問題
用手觸摸上拉電阻或單片機引腳時數碼管顯示。
不觸摸時不顯示。
ID:913577 發表于 2021-4-29 22:18 | 顯示全部樓層
檢查所有接地是否良好
ID:643071 發表于 2021-4-29 23:48 | 顯示全部樓層
虛焊吧
ID:96682 發表于 2021-4-30 00:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
數碼管顯示并不來自單片機,而是人體的雜散信號通過芯片 573 使數碼管顯示,搞維修的對這見怪不怪。
ID:97554 發表于 2021-4-30 09:05 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2021-4-30 00:54
閣下無需如此詆毀搞維修的吧?
ID:294296 發表于 2021-4-30 09:05 | 顯示全部樓層
拇指去摸信號電阻,其它手指碰到板后其它位置,形成微弱電流讓573導通了,還有最主要的原因可能是你的單片機P0口沒有加10K的上拉電阻,P0口是浮空輸出的。
ID:97554 發表于 2021-4-30 09:07 | 顯示全部樓層
缺一個手的阻值,要么電阻取值不當,要么上拉或者下拉公共端電位問題,既然能找到手摸顯示不摸不顯示那離真相還遠么?
ID:97554 發表于 2021-4-30 09:11 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發表于 2021-4-30 09:05
拇指去摸信號電阻,其它手指碰到板后其它位置,形成微弱電流讓573導通了,還有最主要的原因可能是你的單片 ...
說點子上的只有你,他這電路板看就是P0過電阻接373了,其他IO口或許還好,這P0這么接肯定不行
ID:415064 發表于 2021-4-30 09:20 | 顯示全部樓層
1.P0是否上拉。這個是51的特殊注意點
2.虛焊,重新焊接下
ID:684871 發表于 2021-4-30 17:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝各位大佬,問題已解決
