查看: 4026|回復: 2
關于stm32中的dma中斷和uart串口中斷,不太懂,求大神解答
ID:839835 發表于 2021-4-29 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
首先,如果開啟dma傳輸uart,是否是先開啟uart中斷,等待串口接收或者發送完成,標志位清零,再開啟dma中斷,并且配置dma傳輸好優先級,等待uart傳輸完成,dma標志位清零。實現串口dma的收發?
ID:883167 發表于 2021-4-29 18:27 | 顯示全部樓層
DMA中斷和UART中斷我也沒有很細致的研究過了。之前大概看過類似的例子,好像UART串口使能中斷后,如果有接到UART數據,會進入中斷,必須要清除RXNE接收標志位,一般需要用軟件向RXNE寫零來清零。在UART串口中斷函數中,如果有比它更高級的中斷函數運行,會有可能接收丟失,所以不能長時間執行中斷程序。另外不能在中斷函數中有延時函數!!這樣會出錯的。另外UART接收到數據,如果沒有去取,然后又接到數據了,就會溢出錯誤了,而DMA接收串口數據,一般用FIFO形式,這樣陰謀詭計 出錯導致數據選擇,但需要先配置 DMA配置,具體我也忘記了,你可以找一下例程,照著操作幾遍就可以了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:839835 發表于 2021-4-29 19:34 | 顯示全部樓層
林大俠 發表于 2021-4-29 18:27
DMA中斷和UART中斷我也沒有很細致的研究過了。之前大概看過類似的例子,好像UART串口使能中斷后,如果有接 ...
我先看看,,好難得感覺。手冊說的太官方,看不懂。謝謝
