查看: 8743|回復: 30
求教貼片電阻怎么識別?
ID:889094 發表于 2021-4-29 16:58 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從網上買了焊接練習板,帶過來一些貼片,上面的絲印分別是
1206封裝的121,這個用萬用表量不出阻值,
0805封裝的1151,這個用萬用表量出是1143歐左右
0603封裝的106(或是901?)這個用萬用表也量不出阻值
我的萬用表電阻最大檔是2M
還有那個單獨是0402封裝的,肉眼看不到字,拍照出拍不出,還沒焊
這些東西怎么分辨?求教大佬
有阻值的0805還好,焊一個量值1140歐,2個570歐,5個230歐,那些電容類沒有阻值的有沒有成功只能靠運氣?還是只要焊上基本就管用?
ID:883167 發表于 2021-4-29 18:09 | 只看該作者
我都是直接用個元件盒,把它們按編號放到帶標簽阻值的盒子里,到時候需要哪款就直接焊接哪個編號阻值。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:264021 發表于 2021-4-29 19:30 | 只看該作者
有絲印的電阻可以看,用公式換算,比如絲印121,就是12X10的1次方等于120歐,沒絲印的就只能用萬用表測量
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-4-29 20:02 | 只看該作者
百度一下就知道如何判斷了。
一般矩形片狀電阻先看有沒帶字母R,如果有阻值是 R前.R后 歐姆,否則是最后一位為10的N次方乘前幾位單位是歐姆。比如106就是10x1000000歐姆,你的萬用表應該測不起來的。
搞不清的用表測,電容也一樣,可以測電容的表百元內有很多夠用就好。測試好的可以用白紙包好外面寫上相關標識集中有序存放,當然也可讓官家存好隨用隨叫
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227393 發表于 2021-4-29 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者
你那個121是4個120的獨立排阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227393 發表于 2021-4-29 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有901的電阻值的,你那個是106是10M的電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-4-29 23:00 | 只看該作者
林大俠 發表于 2021-4-29 18:09
某天盒子扣到地上了就是另一個故事
ID:889094 發表于 2021-4-29 23:03 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-4-29 20:02
百度一下就知道如何判斷了。
一般矩形片狀電阻先看有沒帶字母R,如果有阻值是 R前.R后 歐姆,否則是最后一 ...
謝謝回復,學習了
sgq657785 發表于 2021-4-29 20:33
你那個121是4個120的獨立排阻
謝謝回復,剛才用萬用表量了,真的是,厲害了
ID:889094 發表于 2021-4-29 23:04 | 只看該作者
sgq657785 發表于 2021-4-29 20:35
謝謝回復,我的最大量程是2M好像量不出10M
ID:383215 發表于 2021-4-30 12:14 | 只看該作者
都什么年代了?樓主還要花錢買什么焊接練習板?現在特價板免費板那么方便,樓主買了焊接練習板就多花了一份錢,少了一次自己畫板的機會,自己手工做板焊接進步更快。
0805全系列的電阻電容,在那個什么寶還不盛行的年代我基本上都備齊了,每種100個,我把20片一個規格沾在紙上做出兩本書,不存在打翻扣在地上的情況,現在那個什么寶很方便,哪個規格的快要用完了現買都可以。
樓主想練習焊元件,那還不簡單?像我這個舊硬盤拆下來的電路板,本來要丟了,看見上面有很多貼片元件,或許還有點用。就像我這樣照張相,然后把所有元件用熱風槍烘下來,用吸錫繩之類的把焊錫吸下來酒精清洗干凈,然后看著照片把元件焊回去,還不用擔心搞壞電路板。這塊電路板的焊接難度大大超過樓主買的練習板,有0603貼片電阻電容,有比較密集的集成電路,樓主要是能把最大的這個貼片IC烘下來再焊回去,焊工基本過關了,其實也很簡單,用936電烙鐵配純紫銅最尖的烙鐵頭,用好松香,很容易焊回去,所以樓主只要用了純紫銅的烙鐵頭,成功率就會大大提高。
類似的電路板垃圾堆里面都有,不好意思去撿到收廢品的地方花錢去買,幾塊錢可以買一小堆了。
ID:723547 發表于 2021-4-30 13:38 | 只看該作者
0805封裝的1151,你用萬用表量出是1143歐左右,實際是115x10=1150,誤差不大,在可接受范圍內,讀數是正確的,電阻是有精度的
ID:495628 發表于 2021-4-30 14:06 | 只看該作者
回答問題:容、阻、感基本辨識:
絲印法:最后一位表示的10的N次方,前面的表示有效數。單位是基本單位歐姆、亨、法。Eg:121,表示的是12x(10的1次方),即120歐姆。454表示的是,45x(10的4次方),即450000歐姆,即450KΩ;
其他的容、感相同。
Ps:感覺樓主的基本功有所欠缺啊,建議補一補?匆幌码娮釉骷幕局R。
ID:889094 發表于 2021-4-30 15:24 | 只看該作者
Wongrui 發表于 2021-4-30 14:06
回答問題:容、阻、感基本辨識:
絲印法:最后一位表示的10的N次方,前面的表示有效數。單位是基本單位歐 ...
謝謝回復,正在學習
ID:383215 發表于 2021-5-1 13:50 | 只看該作者
不好意思,我的回復跑題了,那我告訴你快速讀精度5%貼片電阻的方法,如果你把最后一位是理解為有幾個0,反應就慢了,最快的讀法先讀最后一位,除了幾點幾歐姆的電阻中間是R,其它電阻的最后一位要理解為阻值范圍,立馬就知道具體阻值了,我幫你列了一個表,你要牢記。
開始著重牢記最后一位是2的電阻是幾點幾K,比如332是3.3K,472是4.7k,上下一推你就很容易全部記住了,最后一位是0的是幾十幾歐,比如150是15歐,470是47歐,中間是R的比較特殊,1R0是1.0歐,7R5是7.5歐。最常用的電阻是最后一位為1、2、3的電阻,精度1%的貼片電阻我很少用,應該是4位數,也是先看最后一位確定阻值范圍,這個方法和讀四環、五環色環電阻的原理一模一樣。
ID:383215 發表于 2021-5-1 17:16 | 只看該作者
這個圖片發在這里怎么這么大。坎皇俏夜室庾鲞@么大的。
ID:516863 發表于 2021-5-1 22:56 | 只看該作者
kmsj 發表于 2021-4-30 12:14
都什么年代了?樓主還要花錢買什么焊接練習板?現在特價板免費板那么方便,樓主買了焊接練習板就多花了一份 ...
用舊板練習焊接是個非常好的辦法!
小提示:拆貼片集成,可以找一小段銅線,(從電線上拆銅絲),一端先找個點焊固定,另一端穿過貼片IC下部,4邊分開,一邊一邊來,邊焊(吹)邊拉線,這樣能更好的將焊腳拉脫離焊位,只要IC下面沒被點膠,是很容易拆除的。
ID:889094 發表于 2021-5-2 20:31 | 只看該作者
kmsj 發表于 2021-5-1 13:50
不好意思,我的回復跑題了,那我告訴你快速讀精度5%貼片電阻的方法,如果你把最后一位是理解為有幾個0,反 ...
謝謝回復,學習了,講的很清楚
ID:889094 發表于 2021-5-2 20:34 | 只看該作者
謝謝回復,學習了,厲害了,是個思路
ID:889094 發表于 2021-5-2 20:36 | 只看該作者
toyboy 發表于 2021-5-1 22:56
用舊板練習焊接是個非常好的辦法!
謝謝回復,不斷學習中
ID:517951 發表于 2021-5-3 01:04 | 只看該作者
有一個多功能小工具軟件,可以輸入數字,即可顯示阻值,還有5色環電阻,色環電感輸入顏色,也可以顯示出阻值,電感值。
ID:889094 發表于 2021-5-3 15:37 | 只看該作者
rayin 發表于 2021-5-3 01:04
有一個多功能小工具軟件,可以輸入數字,即可顯示阻值,還有5色環電阻,色環電感輸入顏色,也可以顯示出阻 ...
謝謝回復
ID:922247 發表于 2021-5-16 20:52 | 只看該作者
數字索位標稱法就是在電阻體上用三位數字來標明其阻值。它的第一位和第二位為有效數字,第三位表示在有效數字后面所加“0”的個數。這一位不會出現字母。    例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。 如果是小數。則用“R”表示“小數點”。并占用一位有效數字,其余兩位是有效數字。例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
ID:577638 發表于 2021-5-16 21:31 | 只看該作者
貼片電阻阻值看數字最后一位是10的幾次方,也就是前面數字乘以后面10的幾次方,電容這東西,除非是設定好的多大,在粗糙的情況下其實可以不管貼片電容大小哈哈哈。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-5-17 08:54 | 只看該作者
106是10M的電阻
ID:474386 發表于 2021-5-17 09:12 | 只看該作者
這里還有一個地方要注意的,就是貼片電阻有3位數和4位數顯示的。一般來說不同供應商有不同的標識方式,要看具體的規格說明。還有就是有的數值上還帶字母的。那些是高精度的電阻特有的阻值標識方式,要具體查找表格對應的。特別是那些精度要求  ±1% 以及一些阻值帶小數點的。
ID:922499 發表于 2021-5-17 09:47 | 只看該作者
ID:922247 發表于 2021-5-17 11:01 | 只看該作者
ID:922572 發表于 2021-5-17 11:56 | 只看該作者
最后一個數字表示0的個數,前面表示正常的數值,比如:121就是120歐姆,1151就是1150歐姆,106表示10000000歐姆,901就是900歐姆。使用萬用表測量也許,但是要考慮誤差的,阻值特別小就不太好量取,買時一定要先確認好誤差。
ID:1021614 發表于 2022-5-9 08:55 | 只看該作者
好壇子,不懂就來學!謝謝各位指教!重拾兒時愛好,目前正在進階貼片元件焊接,買了很多練習板---有位師傅說,不需要,用舊電腦,哈哈,旁邊就放著兩臺就電腦,閑了拆---,正在練習,
謝謝大家的指點!
ID:466505 發表于 2022-5-9 10:57 | 只看該作者
電阻還有一種是用代碼表示的,只能查表
