查看: 6549|回復: 11
有一個小電路板壞了,芯片上面沒有型號,哪位大神能給說一下是什么型號的嗎?
ID:914076 發表于 2021-4-29 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個小電路板壞了,芯片上面的型號被刮掉了,哪位大神能給說一下是什么型號的嗎?非常感謝!!是一個帶充電功能的頭燈上的電路板。
ID:883167 發表于 2021-4-29 17:38 | 顯示全部樓層
看引腳線,應該是一顆電量檢測的,反饋高、中、低吧,應該兼充電IC吧,,我也不確定,得自己找找
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-4-29 20:04 | 顯示全部樓層
目測里面至少有3個芯片,你是如何判定就只是這個芯片壞了的呢 ?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:914076 發表于 2021-4-29 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
林大俠 發表于 2021-4-29 17:38
大神,真的強。這頭燈本來有高,中,低三檔亮度的,晚上進水后不能調節亮度了,就趕緊關了拿回家,本來想第二天睡醒了再搞干凈,結果給忘記跟家里人說了,給家里人插上充電燒了IC,如果替換買什么型號的呢?其實不太懂,不知道某一個寶有賣不。
ID:914076 發表于 2021-4-29 22:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-4-29 20:04
腳燒斷了
ID:96682 發表于 2021-4-30 00:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買新的不是更好么?必竟換件成本也不會少
ID:879348 發表于 2021-4-30 07:56 | 顯示全部樓層
應該是應廣單片機,做電筒的經常用這款,幾毛錢的單片機控制,但是你沒有程序
ID:474386 發表于 2021-4-30 08:50 | 顯示全部樓層
換了芯片,里面沒程序也沒用啊。除非你是整張一致的電路板購買(可以查看PCB板上的絲印名稱,或者按你購買實物的名稱搜索),有的話。不然只能新買一套了。
ID:695749 發表于 2021-4-30 15:44 | 顯示全部樓層
我認為是常用IC,可以更換,所以商家要刮掉芯片型號。如果用單片機,就要寫程序,商家可以用程序來防止防制,沒有必要刮掉芯片型號,僅供參考。
ID:487569 發表于 2021-4-30 18:01 | 顯示全部樓層
芯片絲印磨掉了應該是主控MCU。三根線接到你的小板,這三根應該是檢測線,識別檔位的,小板上應該是輕觸按鍵或者滑動電阻或者開關。芯片的6腳應該就是輸出PWM信號給9435的4腳(控制端G)。G端應該可以直接接高低電平,看看能不能亮燈,能亮就是MCU壞了,不能的話可能是9435壞了或者MCU壞了
ID:149286 發表于 2021-4-30 18:34 | 顯示全部樓層
直接換新的  那個14腳的是單片機,即便知道型號也是要寫程序
ID:912897 發表于 2021-5-1 22:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
MCU芯片。不知道沒辦法。
