查看: 2079|回復: 4
使用霍爾元件出現的問題
ID:708768 發表于 2021-4-29 13:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用49138霍爾元件感應電機轉動,有時上電后,可以正常檢測,然后斷電重新上電后,就不能檢測轉動圈數,然后使用電壓表,測量引腳電壓是否正常時,觀察到是正常的,有磁鐵靠近時,電壓會發生變化,圈數也會發生變化,然后又可以正常檢測圈數,然后再上電后又會出現上面問題。請問這是什么原因導致的,如何解決?(電路就是電源腳接3.3V,地接GND,檢測腳接單片機I/O口,并接一個100PF電容到GND)
ID:593706 發表于 2021-4-29 15:56 | 只看該作者
如果檢測設備的硬件和程序都沒有問題,有可能是霍爾元件輸出的脈沖沒有經過整形,電平突高突低。脈沖信號要整理成規定大小穩定的電平,這樣才能可靠工作。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發表于 2021-4-29 16:04 | 只看該作者
很明顯是程序的bug
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:708768 發表于 2021-4-30 08:47 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2021-4-29 16:04
很明顯是程序的bug
程序沒有問題,在另一臺設備上是正常的
ID:347013 發表于 2021-4-30 22:15 來自觸屏版 | 只看該作者
我感覺是霍爾傳感器輸出的脈沖幅度偏小在臨界點附近。靠近磁體看看
