查看: 8614|回復(fù): 19
求助LM7805不能穩(wěn)壓到5V
ID:570093 發(fā)表于 2021-4-29 12:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用直流電源適配器接入9V1A電壓,經(jīng)過LM7805C芯片穩(wěn)壓到5V。使用萬用表實際測量是輸入為9.2V,經(jīng)過7805穩(wěn)壓后是7.8V,沒穩(wěn)壓到5V,是什么原因呢?
ID:570093 發(fā)表于 2021-4-29 16:08 | 顯示全部樓層
欣欣 發(fā)表于 2021-4-29 15:36
電氣原理圖沒毛病,除了7805有問題以外,可能是你引腳搞錯了,或焊接質(zhì)量有問題導(dǎo)致的。
大意了,引腳接錯
ID:877343 發(fā)表于 2021-4-30 10:59 | 顯示全部樓層
電路原理沒問題 可能是接線錯了或者虛焊 另外電容可以取大一點
ID:702386 發(fā)表于 2021-4-29 15:31 | 顯示全部樓層
估計壞了。有沒有發(fā)燙?直接換一個試試。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:506248 發(fā)表于 2021-4-29 15:36 | 顯示全部樓層
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發(fā)表于 2021-4-29 16:03 | 顯示全部樓層
很明顯沒有接地
ID:286606 發(fā)表于 2021-4-29 16:40 | 顯示全部樓層
是1和3的腳位弄反
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319585 發(fā)表于 2021-4-29 19:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個7805還是不要用的好,現(xiàn)在基本都用lm2596感覺7805發(fā)熱比較大
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-29 19:11 | 顯示全部樓層
liesnake 發(fā)表于 2021-4-29 19:01
看你電流有多大,一般SOT89封裝的也就100ma左右,壓差越大,發(fā)熱就越大,最好PCB要背面開窗上錫幫助散熱,如果電流大,建議用DC芯片降壓
ID:264021 發(fā)表于 2021-4-29 19:22 | 顯示全部樓層
絕對燒壞了,現(xiàn)在7805假貨多,建議用117-5v,寬電壓輸入,不容易燒壞
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912897 發(fā)表于 2021-4-30 01:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
7805壞了。
ID:516863 發(fā)表于 2021-4-30 02:19 | 顯示全部樓層
借題提個小問題:假如需要6.2V、6.3V、、的電壓,(意思是需要非標電壓,暫不考慮輸出電流),能不能利用7805進行穩(wěn)壓輸出?(可以實現(xiàn)!同理,7905、、都能相對實現(xiàn)。)
ID:25481 發(fā)表于 2021-4-30 08:55 | 顯示全部樓層
小電流下,基本都用1117,大電流  7805的發(fā)熱很難克服,而且電流輸出也不是很大,一般口使用開關(guān)電源芯片來解決,比如:LM2576,LM2596  1509等,國產(chǎn)芯龍的開關(guān)電源芯片很多常用的,故障率很低,值得嘗試。
ID:664567 發(fā)表于 2021-4-30 09:46 | 顯示全部樓層
7805帶負載能力太差了,還是建議不要使用,換成別的芯片
ID:907204 發(fā)表于 2021-4-30 11:27 | 顯示全部樓層
沒有接地吧
ID:570093 發(fā)表于 2021-4-30 11:42 | 顯示全部樓層
是的。。。。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:695749 發(fā)表于 2021-4-30 17:39 | 顯示全部樓層
我認為7805三端穩(wěn)壓器沒有損壞,有可能是7805三端穩(wěn)壓器的2腳與地之間有電阻,按照輸出電壓Uo≈Uxx(1+R2/R1),可以計算出輸出7.8V的電阻。僅供參考。
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-30 21:51 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2021-4-30 02:19
借題提個小問題:假如需要6.2V、6.3V、、的電壓,(意思是需要非標電壓,暫不考慮輸出電流),能不能利用78 ...
在7805的2腳對地串接兩個1N1007二極管,把7805的地電位墊高1.3V,輸出端可以得到6.3V的穩(wěn)壓。
ID:516863 發(fā)表于 2021-5-1 12:33 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-4-30 21:51
對!但不是1N1007,而是串接入一個1.2V(1.3V)的穩(wěn)壓二極管,<穩(wěn)壓二極管有規(guī)格系列,可以根據(jù)需要串入想要增加的電壓值:5+x>,如果對電流有要求,則可以在穩(wěn)壓二極管上并聯(lián)一個可調(diào)電阻;如果只是提高0.x V,那么直接串入一個電阻(可調(diào)電阻)即可。
78系列、79系列、1117、、等等,都可以采用這種方式,達到需要的非標電壓;
同時,在穩(wěn)壓二極管+可調(diào)電阻并聯(lián)的基礎(chǔ)上,再并聯(lián)一個電容,則可以提高該電路的濾波效率!
ID:570093 發(fā)表于 2021-5-1 15:49 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2021-5-1 12:33
對!但不是1N1007,而是串接入一個1.2V(1.3V)的穩(wěn)壓二極管,,如果對電流有要求,則可以在穩(wěn)壓二極管上 ...
還能這樣,學(xué)到了
