查看: 7026|回復: 14
可以用一個電機實現四個方向的移動嗎
可以用一個電機實現四個方向的移動嗎,或者說有一個電機的模塊
ID:850120 發表于 2021-4-29 20:17 來自觸屏版 | 只看該作者
要控制移動方向,一般還需要加上舵機才行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883167 發表于 2021-4-29 20:27 | 只看該作者
不可以,需要2個步進電機,一個負責X軸,一個負責Y軸,由單 片機程序驅動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:718846 發表于 2021-4-29 20:29 | 只看該作者
林大俠 發表于 2021-4-29 20:27
好的,請問有沒有可以測量XYZ軸的測距傳感器呀
ID:96682 發表于 2021-4-30 01:07 來自觸屏版 | 只看該作者
只有想不到的沒有辦不到的
ID:748096 發表于 2021-4-30 08:15 | 只看該作者
用一個電機增加機械部分復雜度,一般得不償失。如果非要實驗,增加一個電磁控制閥應該可以
ID:879348 發表于 2021-4-30 08:24 | 只看該作者
可以,遙控玩具車就是
ID:517951 發表于 2021-4-30 08:55 | 只看該作者
用一個電機可以做到XY軸驅動,但需要有一個機械裝置切換驅動xy導軌
ID:415064 發表于 2021-4-30 09:21 | 只看該作者
一個電機再只能控制2個方向,不過你可以用IO口對連接電路分時復用達到四方向移動
ID:844772 發表于 2021-4-30 09:50 | 只看該作者
一個電機:前進/倒后轉彎,就可以控制所有方向。
ID:723547 發表于 2021-4-30 13:34 | 只看該作者
不可以,電機自由度是一,你要求的自由度是二,不滿足機械原理,具體建議找機械的朋友分析
ID:47286 發表于 2021-4-30 23:11 | 只看該作者
我和6樓想法一致 一個電機控制多少軸都可以 但機械部分的復雜度就大了 不管生產成本還是研發成本都遠高于雙電機或多電機
實際上電機只是個動力源 就像電源一樣 只要并聯電線上去又沒超過能輸出的最大能力 接多少都可以 你可以想象電機輸出一根軸 上面接若干個離合器 每個離合器驅動一個方向 電機只一個方向一直轉 需要哪個方向移動只需要吸合對應的離合器即可
汽車發動機在化油器年代 德國人的化油器全機械的 基本上能做到電腦控制的所有功能 但成本 可靠性 價格 精度都不如電控 所以電噴取代了它
ID:912897 發表于 2021-5-3 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
至少要兩個電機。
ID:678280 發表于 2021-5-3 19:33 | 只看該作者
一個電機控制四個方向移動完全可以,就是機械結構稍復雜,用電磁鐵移動電機位置,分別控制兩套傳動機構。
ID:725110 發表于 2021-5-3 23:52 | 只看該作者
麥克納姆輪
