查看: 2331|回復(fù): 0
單片機(jī)IO口由低電平用定時器延時0.5s后變成高電平
ID:913940 發(fā)表于 2021-4-29 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit P2_0=P2^0;//1號繼電器正位
sbit P2_1=P2^1;//1號繼電器反位
sbit P2_2=P2^2;//2號繼電器正位
sbit P2_3=P2^3;//2號繼電器反位
sbit P2_4=P2^4;//光電開關(guān)
unsigned int a;
typedef unsigned char uchar;
void delay(unsigned int xms)         //延時函數(shù)
        unsigned  int t1, t2 ;
        for(t1=0;t1<xms;t1++)
        for(t2=0;t2<110;t2++);
   SCON = 0x50;//設(shè)置串口工作方式1
    TMOD = 0x20;//設(shè)置計數(shù)器工作方式2
    PCON = 0x00;//即SMOD=1,波特率不加倍
    TH1 = 0xE6;//計數(shù)器初值,波特率是1200,晶振為11.0592MHz
    TL1 = 0xE6;
    ES = 1;//打開接收中斷
    EA = 1;//打開總中斷
    TR1 = 1;//打開計數(shù)器
   if(P2_4==0)
          a=0x01;
    SBUF=a;
          while(!TI);
          TI=0;
void Usart() interrupt 4
        uchar receiveData;
        if(RI)
         while(!RI);
   receiveData=SBUF;//出去,接,收到的數(shù)據(jù)
    if(receiveData==0xA1)//1號繼電器正位
                P2_0=0;
                P2_1=1;
                P2_2=1;
                P2_3=1;
                delay(10000);
          P2_0=1;
   if(receiveData==0xA2)//1號繼電器反位
                P2_0=1;
                P2_1=0;
                P2_2=1;
                P2_3=1;
                delay(10000);
          P2_1=1;
                if(receiveData==0xB1)//2號繼電器正位
                P2_0=1;
                P2_1=1;
                P2_2=0;
                P2_3=1;
                delay(10000);
          P2_2=1;
   if(receiveData==0xB2)//2號繼電器反位
                P2_0=1;
                P2_1=1;
                P2_2=1;
                P2_3=0;
                delay(10000);
          P2_3=1;
    RI = 0;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
