查看: 2200|回復(fù): 5
51單片機控制直流電機不會加定時器延時程序
ID:908396 發(fā)表于 2021-4-29 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機控制直流電機,電機驅(qū)動模塊為L298N,下面這個程序能控制電機正常變速,想在此基礎(chǔ)上加定時器延時程序,不知道怎么加,有沒有大神幫我看看,謝謝!
#include<reg52.h>
void uart_init();
void qudong (unsigned int t);
sbit en1=P0^0; //l298nen1
unsigned char str ;
void uart_init()
        SCON = 0x50;//設(shè)置串口工作方式1
    TMOD = 0x20;//設(shè)置計數(shù)器工作方式2
          PCON = 0x00;//即SMOD=1,波特率不加倍
            TH1 = 0xFD;//計數(shù)器初值,波特率是9600,晶振為11.0592MHz
            TL1 = 0xFD;
            ES = 1;//打開接收中斷
            EA = 1;//打開總中斷
        TR1 = 1;//打開計數(shù)器
void delay(unsigned int xms)         //延時函數(shù)
        unsigned  int t1, t2 ;
        for(t1=0;t1<xms;t1++)
        for(t2=0;t2<110;t2++);
        en1=0;
        uart_init();
        while (1)
                if(str==1)
                        qudong(0) ; //停止
                else if(str==2)
                        qudong(10) ; //速度1
                else if(str==3)
                        qudong(15) ; //速度2
                else if(str==4)
                        qudong(20) ; //速度3
        en1=1;
        delay(t);
        en1=0;
        delay(20-t);
void a(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                str=SBUF;
ID:908396 發(fā)表于 2021-4-29 10:00 | 只看該作者
這是自己改的延時,串口輸入1,電機轉(zhuǎn)動,再輸入其他沒用了
#include<reg52.h>
void uart_init();
unsigned char str ;
int n=1,t=1;
void uart_init()
        TMOD |= 0x01;
            TL1 = 0xFD;
                ET0=1;
            ES = 1;//打開接收中斷
            EA = 1;//打開總中斷
        n=xms;
    TH0=(65536-1000*n)/256;
        TL0=(65536-1000*n)%256;
        TR0=1;
        while(t);
        TR0=0;
        en1=0;
        uart_init();
        while (1)
                if(str==1)
                        qudong(0) ; //停止
                else if(str==2)
                        qudong(10) ; //速度1
                else if(str==3)
                        qudong(15) ; //速度2
                else if(str==4)
                        qudong(20) ; //速度3
        en1=1;
        delay(t);
        en1=0;
        delay(20-t);
        if(RI)
                RI=0;
                str=SBUF;
void b(void) interrupt 1
        t=0;
ID:569384 發(fā)表于 2021-4-29 12:04 | 只看該作者
加定時器延時想實現(xiàn)什么功能?
ID:908396 發(fā)表于 2021-4-29 12:18 | 只看該作者
haokey 發(fā)表于 2021-4-29 12:04
用串口通信實現(xiàn)直流電機速度控制,速度等級,和電機開關(guān)
ID:347059 發(fā)表于 2021-4-29 15:24 | 只看該作者
你是想讓電機轉(zhuǎn)一會兒,延時到了就停嗎?這得用定時器中斷,delay不行,執(zhí)行delay函數(shù)時程序在那里循環(huán),此時電機就不轉(zhuǎn)了,用定時器中斷,時間到了在中斷里關(guān)閉電機
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:506248 發(fā)表于 2021-4-29 15:38 | 只看該作者
軟件延時換成定時器延時,不然程序一直在delay函數(shù)里運行,就沒時間去處理其他事務(wù)了。請給系統(tǒng)運行while(1)內(nèi)程序以時間,謝謝。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
