查看: 2458|回復: 2
IAP15W4K61S4單片機驅動TM1638數碼管不顯示請教
ID:5501 發表于 2021-4-28 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拆了電磁爐上有個顯示板 數碼管是用的TM1638驅動按鍵和數碼管顯示。焊接了電路用IAP15W4K61S4芯片驅動其顯示,程序代碼使用的模塊例程,用STC89C52RC  STC12C5612AD 最小系統驅動顯示成功了,但就是換到STC15W芯片就沒有顯示,15芯片的端口也配置了,TM1638 數碼管驅動部分硬件焊接是沒有問題的,因我用STC12C5612AD 直接飛3條線 可以驅動顯示了 暫時找不到原因了,請教大家一下 謝謝。
void Port_init(void)
        P2M1 = 0x00;                 //
        P2M0 = 0x00;                //0000 1111 P20-P23 íÆíìÄ£ê½
        P1M0 = 0x00;           //0000,0000
        P1M1 = 0x00;
void main(void)
        unsigned char i,t;
        init_TM1638();                                   //3õê¼»ˉTM1638
        Timer0Init();
        Port_init();
ID:390416 發表于 2021-4-29 09:18 | 顯示全部樓層
先初始化IO口為準雙向口,再初始化外圍設備。人人學會單片機視頻教程。
ID:584814 發表于 2021-4-29 19:24 | 顯示全部樓層
一般換單片機不是調接口而是調延時什么的,因為不同單片機速度可以差很多。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
