查看: 6957|回復: 14
求一個12V通電延時電路圖
   關閉 [復制鏈接]
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:912788 發表于 2021-4-28 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想學習電子技術
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己去實現,謝謝大家
求各位大神給我畫一個直流12V通電延時電路,就是電源給模塊通電,10秒延時后接通繼電器1秒,然后繼電器斷開,一直斷開,(時間不用很精確,幾秒誤差都可以)因為電池供電,所以要功耗低的,最好不用單片機(單片機價錢高),用555或者三極管都可以,元件越簡單,越穩定最好,最好畫出PCB板,求指導
ID:153181 發表于 2021-4-29 08:56 | 只看該作者
前面開了一個帖子  現在又開了一個   你現在需要兩個定時 一個是是檢測上電后10秒后接通  再定時1秒斷開;還是前面的帖子單片機最經濟最簡單最實用,單片機可以給個型號你自己看看價格
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:499770 發表于 2021-4-29 09:04 | 只看該作者
這個問題百度,比這里問快多了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發表于 2021-4-29 09:13 | 只看該作者
luo12dan66 發表于 2021-4-29 08:56
前面開了一個帖子  現在又開了一個   你現在需要兩個定時 一個是是檢測上電后10秒后接通  再定時1秒斷開; ...
就是求一個,單片機價錢高,不適用,我要做批量,不是做一個,這種應該3級管加電阻,電容可以實現,我已經用555做了10秒延時的,就是那1秒斷電不知道怎么搞
ID:912788 發表于 2021-4-29 09:16 | 只看該作者
liuwang2051 發表于 2021-4-29 09:04
這個問題百度,比這里問快多了。
沒用的,百度那些都是順口打哇哇,又不用負責任,你按他電路買配件,回來搭建好又不能用,浪費時間浪費錢
ID:153181 發表于 2021-4-29 09:38 | 只看該作者
lxp118 發表于 2021-4-29 09:13
就是求一個,單片機價錢高,不適用,我要做批量,不是做一個,這種應該3級管加電阻,電容可以實現,我已 ...
FT60F010A-URT 這個單片機你可以了解一下  你的555加外圍電路也不便宜的   另外你還需要計算10s后通電1s后斷開還需要另外計時也是成本  就說這么多了……你自己參考把
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883167 發表于 2021-4-29 10:05 | 只看該作者
我剛想了一個辦法:
方案一:用你的NE555做前端延時10秒,然后用這個IC芯片輸出2秒點動功能應該可以實現。延時芯片價格大概約0.38元/片,應該是最便宜的。
方案二:用2片延時芯片 ,一片負責10秒延時驅動另一片負責2秒延時,這樣成本已經控制到最低了,你參考下吧!
這個延時芯片我最早買過自己用在指紋門鎖上,穩定性還不錯!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發表于 2021-4-29 11:14 | 只看該作者
應廣單片機了解一下,幾毛錢
ID:912788 發表于 2021-4-29 11:35 | 只看該作者
luo12dan66 發表于 2021-4-29 09:38
FT60F010A-URT 這個單片機你可以了解一下  你的555加外圍電路也不便宜的   另外你還需要計算10s后通電1s ...
可以提供一個電路圖嗎,這個單片機是便宜,幾毛錢
ID:342822 發表于 2021-4-29 13:07 | 只看該作者
那種迷你的單片機價格高么?你用分立元件搭建的電路調增很麻煩,元器件用的多成本并不低。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:593706 發表于 2021-4-29 16:01 | 只看該作者
這個可以用555單穩態電路實現10秒的延時,然后在繼電器的吸合回路里串一只大電容。10秒延時一到,給繼電器供電,吸合回路里串聯的電容充電繼電器吸合,充電完成后,繼電器永久釋放。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發表于 2021-4-29 21:45 | 只看該作者
林大俠 發表于 2021-4-29 10:05
我剛想了一個辦法:
謝謝了,我已經叫朋友給我畫了一個電路圖,用mos管搭建了一個簡單電路,全部是用電子元件的,沒有用555或單片機。,他拍了視頻給我,可以滿足需求,謝謝了
ID:153181 發表于 2021-4-30 08:10 | 只看該作者
lxp118 發表于 2021-4-29 21:45
謝謝了,我已經叫朋友給我畫了一個電路圖,用mos管搭建了一個簡單電路,全部是用電子元件的,沒有用555或 ...
電路圖分享出來看看,讓大佬們幫你看看,是否穩定有沒有問題;
ID:72649 發表于 2021-4-30 08:14 來自觸屏版 | 只看該作者
百度NE555延時電路
ID:912503 發表于 2021-4-30 10:35 | 只看該作者
輸出需提供多大電流?
