查看: 2273|回復: 3
藍牙芯片CC2541問題,關于RSSI指標
ID:668004 發表于 2021-4-27 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍牙芯片用的是CC2541,人體穿戴產品。測試心率等。用手機接收到的信號強度RSSI是- 70DBM到-40DBM(手機靠近產品的時候),多少才算正常?需要在0-15米內傳輸數據!每秒需 要傳輸30K字節的數據量,每60ms傳輸一次!
疑問:
1.怎樣設計才能增強信號強度?可以從哪些角度進行改善?比如硬件怎么改?或者說嵌入式 軟件怎么改?
2.另外我看手機本身接收到的4G信號的RSSI是-90dbm左右,這是不是意味著我的產品的藍牙 信號很強?RSSI這個指標是接收靈敏度,應該是越小越好吧?那為什么我用手機靠近產品的 時候這個值是變大的呢?比如遠的時候是-70DBM,靠近的時候是-40DBM!RSSI是產品發射出 來,然后手機接收到的信號強度嗎?因為產品本身的無線傳輸指標還有一個叫做TRP,這個是 發射功率強度.現在的疑問就是既然RSSI是接收靈敏度,那就是越小越好,比如我們的4G信號 ,越小表示的是能接收到的最小信號,自然是好事。可是用手機靠近產品的時候,這個值是 變大的,這不是矛盾嗎?這個RSSI的值到底是越大越好還是越小越好?
ID:668004 發表于 2021-4-28 21:56 | 顯示全部樓層
沒人知道的嘛
ID:814525 發表于 2021-4-28 23:41 | 顯示全部樓層
接收靈敏度和接收的信號強度雖然單位相同,但概念不同。接收靈敏度就是接收機能夠正確解析的最小信號接收功率,它是一個指標;而接收的信號強度是接收機和發射機相對距離發射機的信號功率。就像照度計,假設它的接收靈敏度是1LUX,就只能分辨1LUX以上的光強。而對于一個固定光源,照度計相對距離越近,顯示的LUX值就越高,相對距離越遠,顯示的LUX值就越低一樣。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發表于 2021-4-29 11:30 | 顯示全部樓層
RSSI當然是越大信號越強
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
