查看: 3198|回復: 0
基于stm32的內(nèi)部溫度傳感器實驗程序
ID:721819 發(fā)表于 2021-4-27 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于stm32的溫度傳感器實驗,可以進行溫度測量及顯示
1.STM32有一個內(nèi)部的溫度傳感器,可以用來測量CPU及周圍的溫度(TA)。 2.該溫度傳感器在內(nèi)部和ADCx_IN16輸入通道相連接,此通道把傳感器輸出的電壓轉換成數(shù)字值。 3.溫度傳感器模擬輸入推薦采樣時間是17.1μs。 4.STM32的內(nèi)部溫度傳感器支持的溫度范圍為:-40~125度。精度比較差,為±1.5℃左右。 內(nèi)部溫度傳感器更適合于檢測溫度的變化,而不是測量絕對溫度。 如果需要測量絕度溫度,應該使用一個外部溫度傳感器。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ltdc.h"
  7. #include "sdram.h"
  8. #include "adc.h"
  9.
  10. int main(void)
  11. {
  12.         short temp;
  13.         Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);        //設置時鐘,180Mhz
  14.         delay_init(180);                        //初始化延時函數(shù)
  15.         uart_init(90,115200);                //初始化串口波特率為115200
  16.         LED_Init();                                        //初始化與LED連接的硬件接口
  17.         SDRAM_Init();                                //初始化SDRAM
  18.         LCD_Init();                                        //初始化LCD
  19.         Adc_Init();                                 //初始化ADC
  20.         POINT_COLOR=RED;
  21.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Apollo STM32F4/F7");
  22.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Temperature TEST");
  23.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/12/27");
  25.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  26.         LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"TEMPERATE: 00.00C");
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 temp=Get_Temprate();        //得到溫度值
  30.                 if(temp<0)
  31.                 {
  32.                         temp=-temp;
  33.                         LCD_ShowString(30+10*8,140,16,16,16,"-");        //顯示負號
  34.                 }else LCD_ShowString(30+10*8,140,16,16,16," ");        //無符號
  35.
  36.                 LCD_ShowxNum(30+11*8,140,temp/100,2,16,0);                //顯示整數(shù)部分
  37.                 LCD_ShowxNum(30+14*8,140,temp%100,2,16,0X80);        //顯示小數(shù)部分
  38.
  39.                 LED0=!LED0;
  40.                 delay_ms(250);
  41.         }
  42. }
內(nèi)部溫度傳感器實驗.7z (161.56 KB, 下載次數(shù): 23)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
