查看: 4468|回復: 26
為什么單片機流水燈由1到8就停止了。編譯沒有問題,求解怎么修改代碼可以運行
ID:858009 發表于 2021-4-27 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 qwettyuio 于 2021-4-28 10:28 編輯
#include<reg51.h>    //包含51單片機寄存器定義的頭文件
unsigned char keyval;  //儲存按鍵值
code tabup[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
code tabdown[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uint x,y;
函數功能:流水燈延時
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++);
函數功能:軟件消抖延時
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
       for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++);
函數功能:正向流水點亮LED
void forward(void)
        for(x=0;x<8;x++)
                P1=tabup[x];
                led_delay();
函數功能:反向流水點亮LED
void backward(void)
        for(y=0;y<8;y++)
                P1=tabdown[y];
                led_delay();
函數功能:關閉所有LED
void stop(void)
        P1=0xff;    //關閉8個LED
函數功能:閃爍點亮LED
void flash(void)
  P1=0x00;               //點亮8個LED
  led_delay();
void main(void)          //主函數
        SCON = 0x50;           //設定串口工作方式
  PCON = 0x00;           //波特率不倍增
  TMOD = 0x20;           //定時器1工作于8位自動重載模式, 用于產生波特率
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允許串口中斷
  TL1  = 0xfd;
  TH1  = 0xfd;           //波特率9600
  TR1  = 1;
  while(1);
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序
void  serial() interrupt 4
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
   keyval = SBUF;            //從串口緩沖區取得數據
   switch(keyval)
      case 1:forward();break;
      case 2:backward();break;
      case 3:stop();break;
      case 4:flash();break;
  ES = 1;    //允許串口中斷
ID:332214 發表于 2021-4-27 16:36 | 顯示全部樓層
你這是通過一點一點問改的啊,挺用心的 你那邊這樣改應該就行了。
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允許串口中斷
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
      switch(keyval)
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
  ES = 1;    //允許串口中斷
ID:858009 發表于 2021-4-27 16:58 | 顯示全部樓層
啊哈哈123 發表于 2021-4-27 16:36
這樣修改不行,沒反應,一個led都不亮,原來的不能循環,從一到八,就定在八了
ID:824490 發表于 2021-4-27 17:24 | 顯示全部樓層
你為什么要把流水放在串口中斷里動行?你串口沒收到數據,就進不了中斷‘,又如何能讓 switch(keyval)這個有變化?即進了中斷,也只能運行一次,除非你不停往串口發送數據。
把你所想的、所做的,畫一個流程圖,說不定你就能發現是邏輯問題了。。
這種純屬邏輯的代碼,建議寫代碼前先畫個流程圖,能幫你更快地寫出你想要的代碼來。
磨刀不誤砍柴工哦!!加油
ID:858009 發表于 2021-4-27 17:34 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-27 17:24
你為什么要把流水放在串口中斷里動行?你串口沒收到數據,就進不了中斷‘,又如何能讓 switch(keyval)這個 ...
修改不出來,找不出問題在哪里,小白一個,大佬技術指導一下,感謝
ID:332214 發表于 2021-4-27 17:34 | 顯示全部樓層
qwettyuio 發表于 2021-4-27 16:58
你向串口發送數據了嗎?用hex格式發送1 試試
ID:858009 發表于 2021-4-27 17:36 | 顯示全部樓層
啊哈哈123 發表于 2021-4-27 17:34
發送了,一個led都不亮
ID:858009 發表于 2021-4-27 17:37 | 顯示全部樓層
沒有任何反應
ID:332214 發表于 2021-4-27 17:38 | 顯示全部樓層
qwettyuio 發表于 2021-4-27 17:36
發送了,一個led都不亮
你改過的完整代碼發出來看看
ID:858009 發表于 2021-4-27 17:46 | 顯示全部樓層
啊哈哈123 發表于 2021-4-27 17:38
你改過的完整代碼發出來看看
uint x,y;
函數功能:流水燈延時
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++);
函數功能:軟件消抖延時
   unsigned char i,j;
       for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++);
函數功能:正向流水點亮LED
void forward(void)
{                              //不能加while(1),會循環這一函數,其他按鍵控制無效
        for(x=0;x<8;x++)
                P1=tabup[x];
                led_delay();
函數功能:反向流水點亮LED
void backward(void)
        for(y=0;y<8;y++)
                P1=tabdown[y];
                led_delay();
函數功能:關閉所有LED
void stop(void)
        P1=0xff;    //關閉8個LED
函數功能:閃爍點亮LED
void flash(void)
  P1=0x00;               //點亮8個LED
  led_delay();
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允許串口中斷
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
  while(1);
                switch(keyval)
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
   ES = 1;    //允許串口中斷
ID:858009 發表于 2021-4-27 18:06 | 顯示全部樓層
你改過的完整代碼發出來看看
uint x,y;
函數功能:流水燈延時
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++);
函數功能:軟件消抖延時
   unsigned char i,j;
       for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++);
函數功能:正向流水點亮LED
void forward(void)
        for(x=0;x<8;x++)
                P1=tabup[x];
                led_delay();
函數功能:反向流水點亮LED
void backward(void)
        for(y=0;y<8;y++)
                P1=tabdown[y];
                led_delay();
函數功能:關閉所有LED
void stop(void)
        P1=0xff;    //關閉8個LED
函數功能:閃爍點亮LED
void flash(void)
  P1=0x00;               //點亮8個LED
  led_delay();
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允許串口中斷
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
  while(1);
                switch(keyval)
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
   ES = 1;    //允許串口中斷
ID:367369 發表于 2021-4-27 18:15 | 顯示全部樓層
建議將流水燈循環放入main函數的while1中
做出以下修改:
int keyval_flag = 5 ;    //定義標志位,表示流水燈運行方式  初始5為無操作
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允許串口中斷
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
        switch(flag)
          default: break;
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
   keyval_flag = SBUF;            //從串口緩沖區取得數據
        ES = 1;    //允許串口中斷
ID:858009 發表于 2021-4-27 18:28 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2021-4-27 18:15
做出以下修改:
int keyval_flag = 5 ;    //定義標志位,表示 ...
修改了也不可以,串口發送任何字符都沒有用
ID:275826 發表于 2021-4-27 19:46 | 顯示全部樓層
把你電路板上12M的晶振換成11.0592M就行了
ID:858009 發表于 2021-4-27 20:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2021-4-27 19:46
用的是開發板,是是11.596晶振
ID:824490 發表于 2021-4-27 20:06 | 顯示全部樓層
你先在main()中改一下,加入:
   switch(keyval)
      case 1:
         forward();
         break;
      case 2:
        backward();
        break;
      case 3:
       stop();
       break;
      case 4:
       flash();
       break;
    default:
      break;
keyval++;
if (keyval>4) keyval=1;
看是不是能從模式1到4 ,一直循環? 確定之后,再在串口中斷里改:
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
  SBUF=keyval  ;//反彈收到的數據
從上位機看看,收到的數據是不是你發出的數據,不丟碼?
ID:858009 發表于 2021-4-28 09:18 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-27 20:06
你先在main()中改一下,加入:
進入了死循環,串口輸入其它字符無效
ID:824490 發表于 2021-4-28 09:43 | 顯示全部樓層
qwettyuio 發表于 2021-4-28 09:18
進入了死循環,串口輸入其它字符無效
如果中斷優先級高的話,死循環中也要觸發中斷的
ID:858009 發表于 2021-4-28 09:47 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-28 09:43
沒法實現,通過串口調用數組控制流水等,大佬,求幫忙。
ID:824490 發表于 2021-4-28 09:50 | 顯示全部樓層
首先你大循環中,按我給的代碼,4種模式能一直切換不?
ID:824490 發表于 2021-4-28 09:52 | 顯示全部樓層
其次,大循環空轉,串口能反彈不?
ID:858009 發表于 2021-4-28 09:52 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-28 09:50
能切換
ID:858009 發表于 2021-4-28 09:54 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-28 09:52
其次,大循環空轉,串口能反彈不?
加入中斷代碼出錯,無法編譯
ID:569384 發表于 2021-4-28 10:22 | 顯示全部樓層
這樣寫是幾個意思?
switch(keyval)
ID:858009 發表于 2021-4-28 10:30 | 顯示全部樓層
haokey 發表于 2021-4-28 10:22
這樣寫是幾個意思?
switch(keyval)
流水燈不能循環,每次到第八個led就停了,所以叫了循環,還是不可以,加while1),就不能中斷
ID:569384 發表于 2021-4-29 09:31 | 顯示全部樓層
qwettyuio 發表于 2021-4-28 10:30
把流水燈放入主循環后現在是怎樣了?如果還是不行有沒有檢查一下串口發送工具是不是加了換行?
ID:569384 發表于 2021-4-29 09:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 haokey 于 2021-4-29 09:40 編輯
我另外有一個建議,把uint x,y弄成局部變量,在forward和backward里面聲明變量就可以了。
