查看: 1643|回復: 1
藍牙信號強度弱和產品靜態功耗過大問題
ID:668004 發表于 2021-4-26 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.藍牙芯片CC2541
藍牙芯片用的是CC2541的 信號強度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-15米內傳輸數據!怎樣設計才能增強信號強度?可以從哪些角度
進行改善?比如硬件怎么改?或者說嵌入式軟件怎么改?
2.鋰電池容量50mAH,產品靜態電流200uA(如何降低靜態功耗呢),如果幾天沒充電,電池很可能會過放。因為體積需要很小,保護電路沒
有做在電池上。關于鋰電池0V充電功能是保護板的功能還是說鋰電池本身可以做到0V充電的功能?
ID:668004 發表于 2021-4-27 21:20 | 只看該作者
閱讀量0  咋回事呢
