只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4871|回復(fù): 8
keil5改了程序之后生成不了新的hex
ID:642128 發(fā)表于 2021-4-26 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用keil5在同一個(gè)工程里做了一個(gè)蜂鳴器實(shí)驗(yàn),我把這個(gè)主函數(shù)全刪了之后改做鍵盤(pán)實(shí)驗(yàn),編譯也通過(guò)了,也能生成hex文件,但是生成的hex文件還是蜂鳴器的hex,改了路徑什么的還是不行,有大佬能解答一下嗎
做蜂鳴器之前我還做過(guò)led燈的實(shí)驗(yàn),也是在主函數(shù)里直接改的,但是當(dāng)時(shí)生成的hex文件就是蜂鳴器的,沒(méi)有出現(xiàn)這種狀況
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-27 00:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看燒的文件是不是你生成的那個(gè)
ID:642128 發(fā)表于 2021-4-27 08:33 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發(fā)表于 2021-4-27 00:57
看看燒的文件是不是你生成的那個(gè)
是,而且時(shí)間也是最新的
ID:907204 發(fā)表于 2021-4-27 09:32 | 顯示全部樓層
新建一個(gè)試一下
ID:912847 發(fā)表于 2021-4-27 09:33 | 顯示全部樓層
燒錄你燒錯(cuò)了吧,你看看你的燒錄的 文件地址
ID:642128 發(fā)表于 2021-4-27 12:53 | 顯示全部樓層
lovebar 發(fā)表于 2021-4-27 09:33
燒錄沒(méi)錯(cuò),hex文件都是最新生成的,地址也沒(méi)問(wèn)題
ID:642128 發(fā)表于 2021-4-27 12:55 | 顯示全部樓層
lgm12138 發(fā)表于 2021-4-27 09:32
新建一個(gè)試一下
新建一個(gè)確實(shí)可以,但是這個(gè)工程里邊有不少之后要用的東西,要是每個(gè)都新建一遍得累死
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 12:57 | 顯示全部樓層
1799604432 發(fā)表于 2021-4-27 12:55
我之前也遇到過(guò)類似問(wèn)題,然后卸載后清理注冊(cè)表,重新下了一個(gè)最新版的解決了。
ID:913005 發(fā)表于 2021-4-27 14:12 | 顯示全部樓層
重新新建工程
