查看: 3896|回復: 10
關于如何測投擲物距離?用什么傳感器
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:839922 發表于 2021-4-26 19:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果在投擲物上鑲一個傳感器,那么該如何選擇傳感器并且如何反饋投擲物第一次落地距離?
ID:379877 發表于 2021-4-26 20:10 | 只看該作者
看你精度要求多少了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:907958 發表于 2021-4-26 20:23 | 只看該作者
超聲波測距可以嘛,但是怎么能保證發射的和接收的剛好在物體落地時對準呢,我覺得可以弄一條有限長度的帶有傳感器的板子,然后把物體發射裝置放在上面然后物體會隨機落在板子上然后就可以知道距離了,傳感器的話我也不確定可以選擇什么,但是可以利用不同位置到處初始位置的電阻不同來判斷。希望可以幫到你
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:101869 發表于 2021-4-26 20:58 來自觸屏版 | 只看該作者
用N多個紅外或者激光對射   間隔按照你的精度設置,物體下落切斷對射  計算對射斷開處到起點距離
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2021-4-26 21:08 | 只看該作者
三軸的慣導,比如6050應該可以,但解算比較難。根據加速度的變動可以發現出手和落地點,同時也能計算出飛行時間。關鍵是分解水平加速度并積分計算水平速度有點麻煩。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-4-27 00:55 來自觸屏版 | 只看該作者
落地震動定位可選嗎,主要還是要求精度和反應速度
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:474386 發表于 2021-4-27 08:55 | 只看該作者
投擲物內裝壓力傳感器。要能遠距離信號傳輸。成本不低吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912919 發表于 2021-4-27 10:59 | 只看該作者
紅外應該可以吧
ID:914141 發表于 2021-4-29 17:24 | 只看該作者
距離傳感器,本質上也是借助超聲波進行測位的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:723547 發表于 2021-4-30 13:44 | 只看該作者
藍牙也可以,計算電磁波發射到接受數據的時間,gps就是這個原理
ID:913005 發表于 2021-5-5 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
超聲波傳感器
