查看: 2213|回復: 8
單片機為什么不能進行串口控制流水燈,編譯沒有問題,求解修改,以及原因
ID:858009 發表于 2021-4-26 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>        //51頭文件
  2. #define uchar unsigned char         //宏定義
  3. #define uint  unsigned int         //宏定義
  4. code moveup[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  5. sbit LED1 = P1^0; //位定義LED1硬件接口
  6. uchar i;   //申明循環計數變量
  7. uchar num,temp;//P1口狀態暫存變量
  8. void control();
  9. void delay(uint z)     //毫秒級延時函數
  10. {
  11.         uint x,y;
  12.         for(x = z; x > 0; x--)
  13.                 for(y = 120; y > 0 ; y--);
  14. }
  15. void UART_init()  //初始化
  16. {
  17.         TMOD = 0x20;  //設置定時器1工作方式2
  18.         TH1  = 0xfd;
  19.         TL1  = 0xfd;
  20.         PCON = 0x08;
  21.         SCON = 0x05;
  22. //        SM0  = 0;
  23. //  SM1  = 1;
  24.         EA   = 1;
  25.         ES   = 1;
  26.         REN  = 1;   //串口允許接收
  27.         while(1);
  28. }
  29. void main ()
  30. {
  31.         UART_init();
  32.         while (1);
  33. }
  34. void UART () interrupt 4
  35. {
  36.         ES=0;
  37.         RI=0;
  38.         num=SBUF;
  39.         {
  40.                 if(num==0)
  41.                 {
  42.                         while(1)        //大循環
  43.             {
  44.                    for(i = 0; i < 8; i++)
  45.                    {
  46.                            temp =moveup[i];//循環右移,LED從左至右點亮
  47.                            P1 = temp;
  48.                            delay(100);
  49.                    }
  50.             }
  51.                 }
  52.                 if(num==1)
  53.                 {
  54.                         P1=0xff;
  55.                 }
  56.                 if(num==2)
  57.                 {
  58.                         P1=0xff;
  59.                 }
  60.         }
  61.         ES=1;
  62. }
ID:332214 發表于 2021-4-26 14:05 | 顯示全部樓層
中斷函數里 寫個死循環?你這是如何退出中斷源?
一般中斷函數里做的事盡量不要占用太多時間,像你這種的你可以串口做指令接收,主函數做邏輯運行。
ID:170318 發表于 2021-4-26 14:55 | 顯示全部樓層
這個程序中死循環太多,定時器1初始化和中斷程序中弄個死循環是什么意思?
ID:858009 發表于 2021-4-26 15:27 | 顯示全部樓層
啊哈哈123 發表于 2021-4-26 14:05
一般中斷函數里做的事盡量不要占用太多時間,像你這種的 ...
不太明白
我是想通過串口控制流水燈運行和停止的
能幫忙修改一下代碼嗎
ID:858009 發表于 2021-4-26 16:43 | 顯示全部樓層
jhczy 發表于 2021-4-26 14:55
大佬,能幫忙修改一下嗎
ID:858009 發表于 2021-4-27 09:11 | 顯示全部樓層
能幫忙修改一下嗎
ID:569384 發表于 2021-4-28 11:02 | 顯示全部樓層
中斷服務函數不能也不需要用while(1)呀
ID:170318 發表于 2021-5-25 09:52 | 顯示全部樓層
uchar i;   //申明循環計數變量
void control();
     uint x,y;
    TH1  = 0xfd;
    TL1  = 0xfd;
    PCON = 0x08;
    SCON = 0x05;
//        SM0  = 0;
//  SM1  = 1;
    EA   = 1;
    ES   = 1;
    REN  = 1;   //串口允許接收
//    while(1); //此處死循環去掉
void main ()
    UART_init();
    while (1);
     ES=0;
     RI=0;
     num=SBUF;
          if(num==0)
//             while(1)        //大循環此處死循環去掉
                        temp =moveup;//循環右移,LED從左至右點亮
                        P1 = temp;
                        delay(100);
         if(num==1)
                P1=0xff;
         if(num==2)
               P1=0xff;
     ES=1;
僅對程序中不正確的死循環做了刪除,能否實現所需的功能,請自己驗證
ID:883031 發表于 2021-5-25 17:10 | 顯示全部樓層
其實你把流水燈程序放在主程序的while(1)中,接收到數據后置個標志,標志為有效調用流水燈程序,調用完清掉標志,
