查看: 1438|回復: 1
51單片機實驗求大佬指導思路
ID:911926 發表于 2021-4-25 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
利用T0定時中斷,在P1 .0端口產生高電平1ms,低電平19ms的脈沖方波;單片機P3.2管腳連接一個按鈕,當按鈕按下,P1.0端口脈沖改為高電平2ms,低電平18ms,再按一次,恢復高電平1ms,低電平19ms的脈沖方波。
ID:909495 發表于 2021-4-29 13:33 | 只看該作者
將T0設置為方式1,定時1ms,定時中斷里計數器加一,計數〉19時,重新清零。主程序中技術等于0時,P1.0輸出高電平,等于1時輸出高電平。P3.2按鈕按下時,標志為1,下一次按下時取反。為此根據標志位是零還是1,確定P1.0高電平和低電平保持時間。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
