查看: 2336|回復: 3
求解為什么單片機P0.6和P0.7口一直輸出高電平(動態掃描矩陣鍵盤)
ID:901999 發表于 2021-4-25 13:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在Proteus仿真的時候P0.6和P0.7口一直輸出高電平
如圖
我并沒有按下任何按鍵,按理說應該是顯示0才對。
程序如下
#include<reg51.h>
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
sbit P25=P2^5;
sbit P26=P2^6;
unsigned char code Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char keyval=0;
void delay()
  unsigned char i;
  for(i=0;i<230;i++);
void display(unsigned char k)
        unsigned char a=0;
        P2=0;
  a=Tab[k/10];
        P0=a;
  P25=1;
  delay();
  a=0xff;
  P0=a;
        P25=0;
  a=Tab[k%10];
        P0 = a;
  P26=1;
  delay();
        P26=0;
        a=0xff;
  P0=a;
        //TR0 = 1;
void delay20ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<60;j++);
void main(void)
  EA=1;
  ET0=1;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        TR0=1;
        keyval=0x00;
        P0=0xff;
                        display(keyval);
void time0_interserve(void) interrupt 1
TR0=0;
P1=0xf0;
if((P1&0xf0)!=0xf0)
                delay20ms();
                if((P1&0xf0)!=0xf0)
                                P1=0xfe;
                                if(P14==0)
                                 keyval=1;
                                if(P15==0)
                                 keyval=2;
                                if(P16==0)
                           keyval=3;
                    if(P17==0)
                           keyval=4;
                          P1=0xfd;
                                 if(P14==0)
                            keyval=5;
                     if(P15==0)
                            keyval=6;
                     if(P16==0)
          keyval=7;
                                 if(P17==0)
                            keyval=8;
                          P1=0xfb;
                                if(P14==0)
                           keyval=9;
                    if(P15==0)
                           keyval=10;
                    if(P16==0)
                           keyval=11;
                    if(P17==0)
                           keyval=12;
                                P1=0xf7;
                                if(P14==0)
                           keyval=13;
                    if(P15==0)
                           keyval=14;
                    if(P16==0)
                            keyval=15;
                    if(P17==0)
                           keyval=16;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
        TR0=1;
ID:894154 發表于 2021-4-25 16:55 | 只看該作者
沒按按鍵的話,主函數keyval=0;P0=display(keyval)=display(0)=TAB[0]=0xc0=1100 0000 即P0.7&P0.6為高電平.
ID:275826 發表于 2021-4-25 17:18 | 只看該作者
你這個電路提供不了共陽數碼管公共端的高電平,電路錯誤
ID:901999 發表于 2021-4-25 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
ANT1987 發表于 2021-4-25 16:55
沒按按鍵的話,主函數keyval=0;P0=display(keyval)=display(0)=TAB[0]=0xc0=1100 0000 即P0.7&P0.6為 ...
是我搞錯了,感謝
