查看: 4191|回復(fù): 3
基于51單片機(jī)的LCD12864超聲波測距+溫濕度顯示代碼
89c52rc單片機(jī)控制超聲波測距和讀取實(shí)時(shí)的溫濕度情況,按鍵控制切換注釋準(zhǔn)確。
詳情見文件
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                         //51 的頭文件
  2. #include <intrins.h>                       //超聲波的固有函數(shù)頭文件
  3. #define uchar unsigned char                //表示之后代碼中的“uchar”全部代表“unsigned char”
  4. #define uint unsigned int                  //定義uint為無符號整型。
  5. #define LCD_databus P2                     //定義LCD的數(shù)據(jù)口為P2
  6. //全局變量定義
  7. unsigned int time;                       //聲明無符號類型 time
  8. unsigned int S,s_false;                  //聲明無符號類型
  9. unsigned long num1;                      //聲明無符號長整數(shù)
  10. bit flag;
  11. //12864液晶顯示定義
  12. uchar code sj1[]={"<<超聲波測距儀>>"};
  13. uchar code sj4[]={"當(dāng)前距離:"};
  14. uchar code sj5[]={"錯誤 "};
  15. uchar dht_num=0; //用于while循環(huán)中計(jì)數(shù),超時(shí)則跳出循環(huán)
  16. uchar code table[]={"溫度:"};
  17. uchar code table1[]={"濕度:"};
  18. uchar code table2[]={"℃"};
  19. uchar dht_d1=0,dht_d2=0        ;        //依次為濕度整數(shù)部分和濕度小數(shù)部
  20. uchar dht_t1=0,dht_t2=0        ;  //依次為溫度整數(shù)部分和溫度小數(shù)部分
  21. uchar dht_j=0;              //和校驗(yàn),可選擇是否使用,具體參照數(shù)據(jù)手
  22. uchar i,t11,t12,d11,d12;
  23. uchar t21,t22,d21,d22;
  24. //超聲波引腳定義
  25. sbit Trig =P1^0;          //定義引腳
  26. sbit Echo =P1^1;
  27. //12864液晶引腳定義
  28. sbit RS=P0^7;          //命令數(shù)據(jù)
  29. sbit RW=P0^6;          //讀寫
  30. sbit EN =P0^5;
  31. sbit dht_dat=P1^2; //用哪個I/O口自選,注意不要用P2口
  32. //定義按鍵
  33. sbit key1 = P3^5;
  34. sbit key2 = P3^4;
  35. /*****************ms延時(shí)函數(shù)*********************************/
  36. void delay(uint z)
  37. {
  38.         uint x,y;
  39.         for(x=z;x>0;x--)
  40.                 for(y=110;y>0;y--);
  41. }
  42. /*****************20us延時(shí)函數(shù)*********************************/
  43. void delay_20us()
  44. {
  45.         uchar a;
  46.         for(a=0;a<100;a++);
  47. }
  48. /*****************ms延時(shí)函數(shù)*********************************/
  49. void dh11delayms(uint xms)
  50. {
  51. uint i,j;
  52. for(i=xms;i>0;i--)
  53.         for(j=110;j>0;j--);
  54. }
  55. /*****************us延時(shí)函數(shù)*****************************/
  56. void delay_10us()
  57. {
  58.         _nop_();
  59.         _nop_();
  60.         _nop_();
  61.         _nop_();
  62.         _nop_();
  63.         _nop_();
  64. }
  65. /*寫指令函數(shù)*/
  66. /*rs=l,rw=l,en=高脈沖,D0-D7=指令碼。*/
  67. void write_cmd(uchar cmd)
  68. {
  69.         RS=0;
  70.         RW=0;
  71.         EN=0;
  72.         LCD_databus=cmd;
  73.         dh11delayms(5);
  74.         EN=1;
  75.         dh11delayms(5);
  76.         EN=0;
  77. }
  78. /***************************寫顯示數(shù)據(jù)************************/
  79. /*rs=h,rw=l,*/
  80. void write_dat(uchar date)
  81. {
  82. RS=1;
  83. RW=0;
  84. EN=0;
  85. LCD_databus=date;
  86. dh11delayms(5);
  87. EN=1;
  88. dh11delayms(5);
  89. EN=0;
  90. }
  91. /*****************初始化************************/
  92. void DH11init()
  93. {
  94.         EN=0;
  95.         RW=0;
  96.
  97.         write_cmd(0x30);                //基本指令操作
  98.         dh11delayms(5);
  99.         write_cmd(0x0c);                //顯示開,關(guān)光標(biāo)
  100.         dh11delayms(5);
  101.         write_cmd(0x06);
  102.         dh11delayms(2);
  103.         write_cmd(0x01);                //清除顯示內(nèi)容
  104.         dh11delayms(5);
  105.
  106.
  107. }
  108. void dht_init()
  109. {
  110.    dh11delayms(1000);          //DHT11上電前準(zhǔn)備時(shí)間,大概1s
  111.    dht_dat=1;             //         //總線準(zhǔn)備
  112. }
  113. uchar read_date()        //接收一個8位數(shù)據(jù),先高位后低位
  114. {
  115.         uchar i,dat;
  116.         for(i=0;i<8;i++)   //也就是說程序是循環(huán)八次,把判斷有“1”輸出到dat中,然后輸出一個八位的數(shù)據(jù)。
  117.         {
  118.                 dht_num=2;
  119.                 while((dht_dat==0)&&(dht_num++)); //dht_dat 數(shù)據(jù)線由DH11拉低準(zhǔn)備發(fā)送數(shù)據(jù)
  120.                 delay_10us();
  121.                                 delay_10us();
  122.                 delay_10us();
  123.                                 delay_10us();
  124.                 dat=dat<<1;
  125.                 if(dht_dat==1)
  126.                 {
  127.                         dht_num=2;
  128.                         dat=dat|0x01;  //如果來自DQ的數(shù)據(jù)是高電平1,則把1放到dat的最低位
  129.                         while((dht_dat==1)&&(dht_num++));
  130.                 }
  131.         }
  132.         return dat;
  133. }
  134. void get_temp()        //給DHT11一個開始信號,然后讀取一次數(shù)據(jù),共五個8位字節(jié)
  135. {
  136.         dht_dat=0;
  137.         dh11delayms(25);
  138.         dht_dat=1;        //單片機(jī)給起始脈沖信號
  139.         delay_10us();
  140.         delay_10us();
  141.         delay_10us();
  142.         delay_10us();
  143.         dht_dat=1;         //稍作延時(shí),等待DHT11返回響應(yīng)(響應(yīng)為低電 平)
  144.         if(dht_dat==0)         //有響應(yīng)才接收數(shù)據(jù),否則不作處理
  145.         {
  146.                 dht_num=2;
  147.                 while((dht_dat==0)&&(dht_num++));
  148.                 dht_num=2;
  149.                 while((dht_dat==1)&&(dht_num++));
  150.                 dht_d1=read_date();
  151.                 dht_d2=read_date();
  152.                 dht_t1=read_date();
  153.                 dht_t2=read_date();
  154.                 dht_j=read_date(); //一次讀出五個數(shù)據(jù)
  155.         }
  156.         dht_dat=1;        //釋放總線
  157.         dh11delayms(10);
  158.         d11=dht_d1/10;
  159.         d12=dht_d1%10;
  160.         t11=dht_t1/10;
  161.         t12=dht_t1%10;
  162.
  163.                 d21=dht_d2/10;
  164.         d22=dht_d2%10;
  165.         t21=dht_t2/10;
  166.         t22=dht_t2%10;
  167.
  168. }
  169. //2864液晶寫命令函數(shù)
  170. void xmn(unsigned char com)
  171. {
  172.         RS=0;
  173.         LCD_databus=com;
  174.         delay(5);
  175.         EN=1;
  176.         delay(5);
  177.         EN=0;
  178. }
  179. //2864液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  180. void xsj(unsigned char zifu)
  181. {
  182.         RS=1;
  183.         LCD_databus=zifu;
  184.         delay(5);
  185.         EN=1;
  186.         delay(5);
  187.         EN=0;
  188. }
  189. //2864液晶顯示函數(shù)1
  190. void xs1()
  191. {
  192.         uchar i;
  193.         xmn(0x80);
  194.         for(i=0;i<16;i++)
  195.         {
  196.                 xsj(sj1[i]);
  197.         }
  198.
  199.
  200.         xmn(0x88);
  201.         for(i=0;i<16;i++)
  202.         {
  203.                 xsj(sj4[i]);
  204.         }
  205. }
  206. //2864液晶顯示函數(shù)2
  207. void xs2(uint t_emp)
  208. {
  209.         uchar qian,bai,shi,ge;
  210.         qian=t_emp/1000;
  211.         bai=(t_emp%1000)/100;
  212.         shi=(t_emp%100)/10;
  213.         ge=t_emp%10;
  214.         xmn(0x8d);
  215.         xsj(0x30+qian);
  216.         delay(1);
  217.         xsj(0x30+bai);
  218.         delay(1);
  219.         xsj(0x30+shi);
  220.         delay(1);
  221.         xsj(0x30+ge);
  222.         delay(1);
  223.         xsj('c');
  224.         delay(1);
  225.         xsj('m');
  226.         delay(100);
  227. }
  228. //超聲波計(jì)數(shù)函數(shù)
  229. void T0_time() interrupt 1  //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測距范圍
  230. {
  231.         flag=0;                  //中斷溢出標(biāo)志,失敗
  232.         TH0=0;
  233.         TL0=0;
  234.         TR0=0;                   //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  235. }
  236. //中斷定時(shí)函數(shù)
  237. void T1_timer() interrupt 3 //中斷
  238. {
  239.         TH1=(65536-50000)/256;
  240.         TL1=(65536-50000)%256;
  241.         num1++;
  242. }
  243. //超聲波模塊啟動函數(shù)
  244. void StartModule()          //啟動模塊
  245. {
  246.         Trig=1;                 //啟動一次模塊
  247.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  248.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  249.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  250.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  251.         _nop_();
  252.         Trig=0;
  253. }
  254. //超聲波測試距離計(jì)算函數(shù)
  255. void Count(void)
  256. {
  257.         uchar i;
  258.         time=TH0*256+TL0;
  259.         TH0=0;
  260.         TL0=0;
  261.         S=(time*1.7)/100;               //算出來是CM
  262.         if(((S<1)||(S>=600))||flag==0)  //超出測量范圍顯示“-”失敗
  263.         {
  264.
  265.                 s_false=1000;
  266.                 xmn(0x8d);
  267.                 for(i=0;i<6;i++)
  268.                 {
  269.                         xsj(sj5[i]);
  270.                 }
  271.
  272.         }
  273.         else
  274.         {
  275.                 xs2(S);
  276.         }
  277. }
  278. //12864液晶初始化函數(shù)
  279. void init()
  280. {
  281.         delay(100);
  282.         xmn(0x30);
  283.         delay_20us();
  284.         xmn(0x30);
  285.         delay_20us();
  286.         xmn(0x0c);
  287.         delay_20us();
  288.         xmn(0x01);
  289.         delay_20us();
  290.         xmn(0x06);
  291.         delay_20us();
  292. }
  293. void WSD()
  294. {
  295.         dht_init();
  296.         DH11init();
  297.    while(1)
  298.    {
  299.                 get_temp();
  300.
  301.
  302.
  303.
  304.                 write_cmd(0x80);
  305.                 for(i=0;i<6;i++)
  306.                 {
  307.                 write_dat(table[i]);
  308.                 }
  309.                 write_cmd(0x83);
  310.                 write_dat(0x30+t11);
  311.                 write_dat(0x30+t12);
  312.                                 write_cmd(0x80+4);
  313.                                 write_dat('.');
  314.                 write_dat(0x30+t21);
  315.                 write_cmd(0x85);
  316.                 write_dat(0x30+t22);
  317.                 write_cmd(0x86);
  318.         for(i=0;i<4;i++)
  319.         {
  320.          write_dat(table2[i]);
  321.         }
  322.                 write_cmd(0x90);
  323.         for(i=0;i<6;i++)
  324.         {
  325.           write_dat(table1[i]);
  326.         }
  327.                 write_cmd(0x93);
  328.         write_dat(0x30+d11);
  329.                 write_dat(0x30+d12);
  330.                 write_cmd(0x94);
  331.                 write_dat('.');
  332.                 write_dat(0x30+d21);
  333.                 write_cmd(0x95);
  334.                 write_dat(0x30+d22);
  335.                 write_cmd(0x96);
  336.         write_dat('%');
  337.    }
  338. }
  339. void CSB()
  340. {
  341.         delay(500);    //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  342.         RW=0;
  343.         init();        //LCM初始化
  344.         delay(500);    //延時(shí)片刻(可不要)
  345.         while(1)
  346.         {
  347.                 TMOD=0x11; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  348.                 TH0=0;
  349.                 TL0=0;
  350.                 ET0=1;     //允許T0中斷
  351.                 ET1=1;
  352.                 TR1=1;
  353.                 EA=1;      //開啟總中斷
  354.                 xs1();
  355.                 Trig=0;
  356.                 Echo=0;
  357.                 while(1)
  358.                 {
  359.                         StartModule();
  360.                         flag=1;
  361.                         //while(!Echo);      //當(dāng)echo為零時(shí)等待
  362.                         while((!Echo)&&flag);//當(dāng)echo為零時(shí)等待,中斷flag跳出等待
  363.                         TR0=1;               //開啟計(jì)數(shù)
  364.                         while(Echo&&flag);   //當(dāng)echo為1計(jì)數(shù)并等待
  365.                         TR0=0;               //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  366.                         Count();             //計(jì)算
  367.                         delay(120);          //80MS
  368.                 }
  369.         }
  370. }
  371. void keyscan()
  372. {
  373. if(key1 == 0)
  374.   {
  375.     if(key1 == 0)
  376.     {
  377. CSB();
  378.     }
  379.   }
  380.
  381.   if(key2 == 0)
  382.   {
  383.
  384.     if(key2 == 0)
  385. WSD();
  386.   }
  387. }
  388.
  389. void main(void)
  390.
  391. {
  392.         while(1)
  393.
  394.         {
  395.
  396.         keyscan();}
  397. }
以上的代碼51hei提供下載:
整合版本加按鍵.zip (61.35 KB, 下載次數(shù): 129)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:883975 發(fā)表于 2021-5-3 19:13 | 只看該作者
超聲波模塊用的哪一個呢
ID:833834 發(fā)表于 2021-8-9 10:31 | 只看該作者
風(fēng)浪彼岸 發(fā)表于 2021-5-3 19:13
超聲波模塊用的哪一個呢
HC-SR04
ID:372579 發(fā)表于 2022-2-24 07:44 來自觸屏版 | 只看該作者
這個可不可以用 Oled
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
