查看: 2097|回復: 8
MAX7219的嘯叫問題
ID:846569 發表于 2021-4-24 23:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MAX7219并了兩個貼片的濾波電容(104和106),然后現在上機有嘯叫,會隨著亮度的增加而變響,今天看到貼片電容有壓電現象,可能是電容的嘯叫,但是我這個嘯叫會隨著MAX7219的亮度而變響,現在我無法判斷是芯片問題還是電容問題,如果是電容問題應該如何解決(網上說換成鉭電容,但是不可能每個電容都換吧,不知道具體應該換哪個位置的)。
ID:752974 發表于 2021-4-25 08:38 | 顯示全部樓層
7219用過很多,沒有發現樓主的現象。看看限流電阻取值多少,是否工作電流太大。懷疑電容的話,可以換一個試試。
ID:846569 發表于 2021-4-25 15:11 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-4-25 08:38
7219用過很多,沒有發現樓主的現象。看看限流電阻取值多少,是否工作電流太大。懷疑電容的話,可以換一個試 ...
如何可以的話,麻煩您發一下您選購的7219網頁鏈接
ID:1151873 發表于 2025-5-27 16:48 | 顯示全部樓層
陶瓷貼片電容器(MLCC)發生嘯叫主要是由陶瓷介質的壓電效應引起的,MLCC由于其特殊的結構,當施加在兩端的電場變換時,可以引起成比例的機械應力的變化,此為壓電效應,當振動頻率落入人耳聽覺范圍內時,就會產生噪音,即所謂的“嘯叫”。 國瓷電容(GUOCI)專注于新材料、新技術的研發,推出防嘯叫系列的貼片電容器
ID:1034262 發表于 2025-5-27 17:13 | 顯示全部樓層
芯片是固態電路,嘯叫不了的,你換個電解電容對比試試。
ID:879348 發表于 2025-5-27 17:23 | 顯示全部樓層
你的顯示劇烈變化自然就會另陶瓷電容發出一點聲音,你想確定哪里,用手按一下電容就很容易判斷
ID:57657 發表于 2025-5-27 23:10 | 顯示全部樓層
樓主可以嘗試用用聽診器檢查,但可能需要定做聽頭。
ID:517951 發表于 2025-5-28 07:35 | 顯示全部樓層
MAX7219內部就是三極管,門電路這些不會嘯叫.  就是瓷片電容 或者電感元件 會有嘯叫.
