查看: 11541|回復: 39
如何學好單片機?有沒有快速入門的方法呢
ID:909161 發表于 2021-4-24 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大家怎么入門單片機的呀,新手不知道怎么入門,有沒有快速入門的方法呢
ID:487821 發表于 2021-4-24 12:36 | 顯示全部樓層
買個開發板,要有時間學一個月就差不多了,但前提是你對C語言要熟悉
ID:909161 發表于 2021-4-24 12:55 | 顯示全部樓層
faguiq 發表于 2021-4-24 12:36
對C語言還算熟悉,總覺得用到單片機上遠遠不夠,請問能分享下您的學習過程么
ID:908325 發表于 2021-4-24 13:45 | 顯示全部樓層
先學好c語言,然后就可以去看單片機的課程了,這樣上手速度快
ID:390416 發表于 2021-4-24 15:20 | 顯示全部樓層
ID:824490 發表于 2021-4-24 16:37 | 顯示全部樓層
單片機入門?一兩句話就夠了:
在適當的時候,將特定的數據寫入到特定的寄存器中,或從特定的寄存器中讀出數據。
然后就是看你選用哪種單片機,用哪種編譯器。
不管哪種單片機,哪種編譯器,編程的邏輯思維不會變。
從點亮一個燈開始:
1個燈->1排燈->流水燈->數碼管->數碼鐘->RTC->。。。。。
買一個開發板,無所謂51、32 ,按提供的教程認真走一輪代碼,你就入門了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:716292 發表于 2021-4-24 17:09 | 顯示全部樓層
看視頻,跟著寫代碼,用protues仿真,可以先學郭天祥10天學好單片機,然后來51黑查問題
ID:383215 發表于 2021-4-24 18:19 | 顯示全部樓層
要想快速學會單片機,最重要的就是兩樣東西,一是仿真器,二是示波器,建議從STC單片機入門,STC單片機好多芯片都可以通過一個幾塊錢的USB轉TTL模塊仿真和燒寫程序,STC單片機又兼容51單片機指令,通過硬件仿真是調試程序的最快方法,示波器用來測量波形和時間,更是快上加快,20兆幾百元的虛擬示波器就夠用,不建議用任何開發板,自己畫圖做板進步最快,每次做板設計電路預留一個I/O口驅動一個LED,仿真調試的第一件事就是點亮這個LED,就證明電路基本沒有問題,然后所有程序需要的時間測量就用這個I/O口搞定,調試程序要多測量少計算,最后程序調試完畢可以讓這個LED閃爍,當個程序運行監控。51單片機熟練之后再根據需要學其它單片機,這就是我學單片機的經驗。
ID:230742 發表于 2021-4-24 23:32 | 顯示全部樓層
我建議你直接買本書,要帶配套視頻的。認真的一邊看書,一邊看視頻,還要買配套的開發板。千萬不用這個視頻看一點,那個視頻看一點。還是先專心的看完一本書。把基礎打好了。就入門了。三心二意只會浪費時間。遇到問題了。多思考思考,不用一遇到問題就這里問,那里問。自己把問題解決了也就學會了。
ID:737842 發表于 2021-4-25 11:37 | 顯示全部樓層
C語言有基礎,學起來很快的
ID:906493 發表于 2021-4-25 12:08 | 顯示全部樓層
學完理論之后要學會自己做東西,做東西這個過程才能學到更多,熟悉之后要學會封裝自己的程序,模塊化
ID:883167 發表于 2021-4-25 13:13 | 顯示全部樓層
學單片機要跟著做,自己研究課程以外的知識,摸索探索,舉一反三,這樣才學得快,我也是從零基礎學的,現在剛剛入門,哈哈,一起學習吧
ID:911099 發表于 2021-4-25 13:45 | 顯示全部樓層
從51單片機學起,很快
ID:326430 發表于 2021-4-25 16:27 | 顯示全部樓層
現在開發板配套的視頻資料多的能讓你看膩。買個野火或者正點的開發板。
ID:390416 發表于 2021-4-28 13:07 | 顯示全部樓層
人人學會單片機  自己搜索一下 好好看就是了
ID:907204 發表于 2021-4-28 15:32 | 顯示全部樓層
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1nwRvu7wqyrqAT0wk9c9oAQ
提取碼:w0dj
這是我找到的一些學習資料,希望對你有幫助
ID:741935 發表于 2021-4-28 15:39 | 顯示全部樓層
學好c語言,重要的是要學會單片機內部結構,否則哪里錯的都不知道
ID:569384 發表于 2021-4-29 08:24 | 顯示全部樓層
自學只能慢慢來,不懂的上論壇問,不要怕,問得越詳細越好。
ID:487821 發表于 2021-6-6 23:03 | 顯示全部樓層
hmhahaha 發表于 2021-4-24 12:55
單片機很簡單,買一塊就行了,把單片機的資料看完就差不多了
ID:155507 發表于 2021-6-7 08:17 | 顯示全部樓層
學習單片機,關鍵是學其原理,這與C語言無關。C語言只是其中的一個工具而矣,如果你不懂單片機原理,則對C語言的理解也會很差的。
你可以找一本單片機教程,先熟悉一下單片機的基本功能
先學好C語言,這樣后面學c51的時候特別好上手。不要死啃書本,注重動手能力,資金充足可以去買器材做實物,不充足可以用仿真軟件做仿真。
ID:944369 發表于 2021-6-30 14:08 | 顯示全部樓層
先學C語言,買開發板,研究一下單片機的原理,學會keil和proteus的這兩個軟件的聯動,多看看視頻
ID:755776 發表于 2021-6-30 21:17 | 顯示全部樓層
先買一塊開發板,從最基礎的點燈開始,慢慢加強
ID:57657 發表于 2021-6-30 22:34 | 顯示全部樓層
建議學 國產STC系列單片機,因為全中文資料,學起來非常快。
ID:944936 發表于 2021-6-30 23:17 | 顯示全部樓層
建議,多跟著視頻多練習
ID:947593 發表于 2021-6-30 23:27 | 顯示全部樓層
可以看看郭天祥老師的十天學會單片機,講的很好
ID:420836 發表于 2021-7-1 07:17 | 顯示全部樓層
學習沒有捷徑可走。 您必須花時間練習和學習新知識。
ID:947634 發表于 2021-7-1 08:42 | 顯示全部樓層
wx上有很多資料,Bz也可以,都有很詳細的視頻供參考
ID:947634 發表于 2021-7-1 09:07 | 顯示全部樓層
wx和BZ上有很多單片機教程,可以去看看,挺好的
ID:367934 發表于 2021-7-1 09:15 | 顯示全部樓層
多看例程,多做實驗。代碼看懂了,也就快了。多做實驗,是要驗證代碼的最終效果。嘗試修改代碼改變效果。慢慢的就會了。
ID:483991 發表于 2021-7-1 10:08 | 顯示全部樓層
這個真不能快速!一方面要玩轉C!一方面要玩轉電子!所謂那些十天或者一周能搞定的都是不騙你入坑!
ID:487591 發表于 2021-7-4 13:55 | 顯示全部樓層
前期先找點資料看看 后面可以找點視頻看的更能理解 B站就有很多大佬講的都挺不錯的
ID:948296 發表于 2021-7-4 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學好C語言和電子電路,有點基礎后,然后就可以學習單片機的知識了,打好基礎學起來就會輕松一點
ID:782419 發表于 2021-7-4 16:12 | 顯示全部樓層
有使用需求,應用場景,經常使用,不懂多查資料,多獨立解決遇到的問題。實在不懂多向人請教。堅持一段時間就有一定的能力了!
ID:517951 發表于 2021-7-6 08:38 | 顯示全部樓層
單片機c語言的教程網上和書店有很多,再買一個開發板,邊看書邊在開發板上做實驗,搞起來入門以后就不會覺得難了。
ID:954312 發表于 2021-7-19 23:53 | 顯示全部樓層
如果說難,確實很難,因為是如果沒有人告訴你、沒有人幫你解決問題、甚至簡單的一個提示,僅僅你自己去摸索的話,你可能要花費好多好多時間、精力、要請教好多好多人、繞一個很大的彎子才摸索出來,甚至一個問題半年下來還是沒有搞明白、不得不放在那里,讓問題繼續等待!如果說簡單,確實簡單,有很多做了很多年的也說:“如果單片機能有好的資料,其實學起來很快”。
剛開始建議找套好點的輔導學習,比如王云51單片機教材就很不錯,有配套的書、教學視頻、和配套的開發板,成本較低,我當初也跟著自學來的。不太建議直接去參加培訓機構,學費大概在2-3萬左右,有經濟實力的可以考慮。
學習平臺有了,剩下的就是要多動手實踐了,在實踐過程中不單要學會別人的例程,還要在別人的程序上改進和拓展,讓程序產生更強大的功能。有條件的要盡早參與項目實踐,做出屬于自已風格的產品。當你親身經歷了一個單片機項目之后,你就會發現其實單片機開發并沒想像的那么難。
ID:955021 發表于 2021-7-21 17:40 | 顯示全部樓層
b站學習資源很豐富的
ID:955021 發表于 2021-7-21 17:41 | 顯示全部樓層
或者自己買板子,自己動手實踐操作,實踐出真知
ID:955021 發表于 2021-7-21 17:43 | 顯示全部樓層
多做例程,多看代碼,當你連睡覺做夢都會夢到的時候,說明你成神了
