查看: 3801|回復: 0
單片機矩陣按鍵的應用,16個按鍵對應輸出16種狀態 Proteus仿真代碼
ID:911048 發表于 2021-4-24 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//功能:晶振11.0592M,矩陣按鍵應用,16種按鍵對用16種輸出//作者: 康曉龍
//版本號:1.0
#include<reg51.h>
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                              0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~9的數碼
void delay(unsigned int i)
{while(i--);}
函數名:jianzhi()
函數功能:當有按鍵按下時,判斷是哪一個按鍵按下,16個按鍵對應16種輸出
返回值:  result. result=0 忙,result=1 不忙。
void jianzhi()
  switch(P2)
        //判斷第一行哪一個按鍵按下,讓P0口輸出
        case 0xee:P0=duan[0];break;
        case 0xed:P0=duan[1];break;
        case 0xeb:P0=duan[2];break;
        case 0xe7:P0=duan[3];break;
        //判斷第二行哪一個按鍵按下,讓P0口輸出
        case 0xde:P0=duan[4];break;
        case 0xdd:P0=duan[5];break;
        case 0xdb:P0=duan[6];break;
        case 0xd7:P0=duan[7];break;
        //判斷第三行哪一個按鍵按下,讓P0口輸出
        case 0xbe:P0=duan[8];break;
        case 0xbd:P0=duan[9];break;
        case 0xbb:P0=0xbb;break;
        case 0xb7:P0=0xb7;break;
        //判斷第四行哪一個按鍵按下,讓P0口輸出
        case 0x7e:P0=0x7e;break;
        case 0x7d:P0=0x7d;break;
        case 0x7b:P0=0x7b;break;
        case 0x77:P0=0x77;break;
   P2=0xef;                                                  //對第一行進行掃描,判斷是否有按鍵按下
   if(P2!=0xef){jianzhi();}
   P2=0xdf;                                                  //對第二行進行掃描,判斷是否有按鍵按下
   if(P2!=0xdf){jianzhi();}
   P2=0xbf;                                                  //對第三行進行掃描,判斷是否有按鍵按下
   if(P2!=0xbf){jianzhi();}
   P2=0x7f;                                                 //對第四行進行掃描,判斷是否有按鍵按下
   if(P2!=0x7f){jianzhi();}
全部資料51hei下載地址:
矩陣鍵盤電路的控制與應用.zip (196.07 KB, 下載次數: 37)
