查看: 4278|回復: 1
STM32f103單片機按鍵控制sg90舵機代碼
ID:853162 發表于 2021-4-24 10:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近學習了stm32,就想用它來控制舵機,然后寫下這篇文章分享給大家,如果有理解不到位的地方歡迎大家指正。(我使用的是stm32f103rc型號的開發板,其實也可以用在stm32f103c8上面)
按鍵控制舵機主要就是通過按鍵中斷來進行pwm舵機函數從而進行控制舵機
  1. #include "key.h"
  2. #include "delay.h"
  3. void KEY_Init(void)
  4. {
  5.
  6.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能PORTA,PORTC時鐘
  8.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//關閉jtag,使能SWD,可以用SWD模式調試
  9.
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_1;//PA15
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //設置成上拉輸入
  12.          GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA15
  13.
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_13;//PC5
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //設置成上拉輸入
  16.          GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC5
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;//PA0
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0設置成輸入,默認下拉
  19.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
  20.
  21. }
  22. //按鍵處理函數
  23. //返回按鍵值
  24. //mode:0,不支持連續按;1,支持連續按;
  25. //返回值:
  26. //0,沒有任何按鍵按下
  27. //KEY0_PRES,KEY0按下
  28. //KEY1_PRES,KEY1按下
  29. //WKUP_PRES,WK_UP按下
  30. //注意此函數有響應優先級,KEY0>KEY1>WK_UP!!
  31. u8 KEY_Scan(u8 mode)
  32. {
  33.         static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
  34.         if(mode)key_up=1;  //支持連按
  35.         if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
  36.         {
  37.                 delay_ms(10);//去抖動
  38.                 key_up=0;
  39.                 if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
  40.                 else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
  41.                 else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
  42.         }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
  43.         return 0;// 無按鍵按下
  44. }
這里因為喔只有一個sg90所以我只在WK_UP按鍵的中斷函數中加入了pwm舵機函數,其它的按鍵大家可以加入其它的外設來達到按鍵控制外設的目的。
  1. #include "exti.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "pwm.h"
  7.
  8. //外部中斷初始化函數
  9. void EXTIX_Init(void)
  10. {
  11.            EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  12.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  13.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//外部中斷,需要使能AFIO時鐘
  14.           KEY_Init();//初始化按鍵對應io模式
  15.           PWM_Init();
  16.     //GPIOC.1 中斷線以及中斷初始化配置
  17.           GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource1);
  18.           EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line1;
  19.           EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  20.           EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿觸發
  21.           EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  22.           EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                 //根據EXTI_InitStruct中指定的參數初始化外設EXTI寄存器
  23.     //GPIOC.13          中斷線以及中斷初始化配置
  24.           GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource13);
  25.           EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line13;
  26.           EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  27.           EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  28.           EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  29.           EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                  //根據EXTI_InitStruct中指定的參數初始化外設EXTI寄存器
  30.     //GPIOA.0          中斷線以及中斷初始化配置
  31.           GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
  32.            EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
  33.           EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  34.           EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  35.           EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  36.           EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                //根據EXTI_InitStruct中指定的參數初始化外設EXTI寄存器
  37.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;                        //使能按鍵所在的外部中斷通道
  38.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;        //搶占優先級2
  39.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;                                        //子優先級1
  40.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能外部中斷通道
  41.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);            //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
  42.
  43.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;                        //使能按鍵所在的外部中斷通道
  44.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;        //搶占優先級2,
  45.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;                                        //子優先級1
  46.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能外部中斷通道
  47.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  48.            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;                        //使能按鍵所在的外部中斷通道
  49.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;        //搶占優先級2,
  50.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;                                        //子優先級1
  51.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能外部中斷通道
  52.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  53. }
  54. void EXTI0_IRQHandler(void)
  55. {
  56.   delay_ms(10);    //消抖
  57.         if(WK_UP==1)
  58.         {
  59.                 LED0=!LED0;
  60.                 LED1=!LED1;
  61.                 pwm();
  62.         }
  63.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);  //清除EXTI0線路掛起位
  64. }
  65. void EXTI1_IRQHandler(void)
  66. {
  67.         delay_ms(10);   //消抖
  68.         if(KEY0==0)        {
  69.                 LED0=!LED0;
  70.         }
  71.           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);    //清除LINE5上的中斷標志位
  72. }
  73. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  74. {
  75.   delay_ms(10);    //消抖
  76.   if(KEY1==0)        {
  77.                 LED1=!LED1;
  78.         }
  79.          EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);  //清除LINE15線路掛起位
  80. }
因為篇幅的限制,大家可以自行下載源碼查看。
51黑下載: 按鍵控制舵機.7z (186.19 KB, 下載次數: 109)
ID:953725 發表于 2021-7-16 10:20 | 顯示全部樓層
舵機自增的程序呢?
