查看: 5078|回復: 8
電池充電芯片電流比預設電流小的原因分析
ID:901339 發表于 2021-4-24 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的最大3.5A充電電流的充電管理芯片SLM6600,設置電流是3A,給兩節并聯鋰電池充電,實測只有1.5A,什么原因導致的呢?是因為我給兩節電池充電的原因嗎?
ID:894154 發表于 2021-4-24 13:42 | 顯示全部樓層
多大容量電池,保護板IC是哪顆 充電是什么適配器,充電電路是咋樣的
ID:901339 發表于 2021-4-24 13:52 | 顯示全部樓層
ANT1987 發表于 2021-4-24 13:42
電池是3000mAh鋰離子動力電池,18650電芯無保護板,用的華為充電器。充電電路是芯片手冊的示例電路。
ID:420836 發表于 2021-4-25 01:48 | 顯示全部樓層
兩個電池并聯放置進行充電,因此每個電池獲得1.5A的電流,則總充電電流為3A。
ID:901339 發表于 2021-4-25 08:54 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-4-25 01:48
我測的總電流是1.5A,比設置的小一半。
ID:894154 發表于 2021-4-25 09:47 | 顯示全部樓層
afhyf 發表于 2021-4-24 13:52
看下充電器的規格,我估計華為充電器沒有快充協議芯片充不了15W,手上有電源嗎,用電源試試就知道最大能充幾A.
ID:901339 發表于 2021-4-25 10:35 | 顯示全部樓層
ANT1987 發表于 2021-4-25 09:47
看下充電器的規格,我估計華為充電器沒有快充協議芯片充不了15W,手上有電源嗎,用電源試試就知道最大能充幾 ...
有道理,我用電源嘗試一下,多謝!
ID:401564 發表于 2021-4-25 23:27 | 顯示全部樓層
這個是DCDC模式充電的
不知道你說的1.5A充電電流是什么電流?
如果是5V的總電流,那么充電電流是要大于這個電流的
如果串聯萬用表測量的電流,那么,串聯的萬用表內部取樣電阻對于充電電流也是有影響的
這個高頻電路,PCB布線很重要,沒有經驗就完全的照搬PDF提供的走線來布線,如果有的話
還有就是電感,這個電感最好是在大概2倍以上的電大電流量
還有一個是電池的電壓,電池電壓也決定了充電電流的大小
也就是說最好是用5A以上的大電感
ID:901339 發表于 2021-4-27 17:11 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-4-25 23:27
這個是DCDC模式充電的
如果是5V的總電流,那么充電電流是要大于這個 ...
謝謝。我用的功率電感,額定電流是5.7A。這個電感值對電流影響大嗎?
