查看: 2274|回復: 4
51單片機和人體紅外傳感器程序 發現燈周期性亮滅
ID:744367 發表于 2021-4-23 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用51單片機和hc-sr傳感器監測人的活動 程序如下 但是發現燈周期性亮滅 是代碼出錯了嗎
#include<reg52.h>
sbit dat = P1^0;
sbit led = P1^2;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0 ;x--)
                for(y = 114; y>0; y--);
                 delay(50);
                if(dat == 1)
            led = 0;
                led = 1;
ID:136485 發表于 2021-4-24 08:16 | 只看該作者
普通的紅外有個特點就是紅外還要移動才能檢測到,如果一直不動是檢測不到的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:744367 發表于 2021-4-24 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
kxcuser 發表于 2021-4-24 08:16
那有沒有一種傳感器是檢測人是否在范圍內 與移動無關的呢
ID:716656 發表于 2021-4-24 08:26 | 只看該作者
紅外是檢測有沒有人的(溫度),雷達模塊是檢測物體移動的(波的檢測重點在自動物)。。。HC-SR501與多普勒雷達模塊的區別
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發表于 2021-4-24 23:52 | 只看該作者
熱釋電紅外線傳感器一般用在樓道燈里,有人進入傳感范圍燈就亮,然后是一個延時,不管人離開不離開。如果站人在范圍內不動,延時到了燈就滅了。人再動,燈又亮了。沒明白樓主的設計意圖。因為肯定不會有人憑空出現在傳感器范圍內。就算憑空出現在范圍內不動。你檢測他又有什么意義。
另外熱釋電紅外線傳感器模塊檢測到人的時候,輸出高電平(或者底電平)。但人有一點 點動作,就又輸出一個高電平。所以燈才會一亮一滅的。請仔細閱讀模塊的資料。
