查看: 2438|回復: 5
怎么使用lcd12864顯示數據的波形?求指導
ID:754508 發表于 2021-4-23 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:918467 發表于 2021-10-11 21:25 | 只看該作者
請問你解決了嗎,我用555產生了波形,也要用12864顯示,可以和我分享一下資料嗎,謝謝啦
ID:752974 發表于 2021-10-12 09:26 | 只看該作者
顯示波形其實就是按著波形的幅值和時間的關系描點。對于模擬信號需要先AD。
ID:831736 發表于 2021-10-12 10:43 | 只看該作者
12864有128*64個點,每一列有64個點,用讀取電壓的最大值/64得到分辨率,比如5V的分辨率就是0.078125V那一個點就是78mV,然后用一個數據組來存放每一列的顯示,用邏輯運算去點亮對應的點,因為12864顯示了之后如果你不清屏是不會滅的,所以每讀取一次就顯示一次,這樣的話可以節約點空間,循環讀取128次,剛好顯示一次波形,簡單點就這樣吧,如果想讀一次刷一次屏幕就不能節約空間了
ID:960157 發表于 2021-10-13 06:48 | 只看該作者
有顯示曲線的12864函數,調用就可以。
ID:339654 發表于 2021-11-1 08:20 | 只看該作者
需要動態顯示,畫點,劃線的函數
