單片機與紅外收發裝置及數碼管,獨立按鍵實現的遙控車仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機紅外線發射源程序如下:
- 作品:紅外線發射
- 單片機:STC89C52RC
- 晶振:12M
- 編譯環境:Keil uVision4 V9.00
- // 發射引腳(接PNP三極管b極)
- // PNP三極管e極接2Ω電阻,c極接紅外發射管
- #include <REG51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define SBM 0x80 //識別碼
- #define m9 (65536-9000) //約9mS
- #define m4_5 (65536-4500) //約4.5mS
- #define m1_6 (65536-1630) //約1.65mS
- #define m_65 (65536-580) //約0.65mS
- #define m_56 (65536-560) //約0.56mS
- #define m40 (65536-40000) //約40mS
- #define m56 (65536-56000) //56mS
- #define m2_25 (65536-2250) //約2.25mS
- sbit IR = P3^6; //定義發射引腳(接PNP三極管基極)
- //按鍵
- sbit key1=P1^1;
- sbit key2=P1^2;
- sbit key3=P1^3;
- sbit key4=P1^4;
- sbit key5=P1^5;
- sbit key6=P1^6;
- sbit key7=P1^7;
- void keyscan(void);
- void ZZ(uchar x);
- void Z0(uchar temp);
- void TT0(bit BT,uint x);
- void YS(uchar time);
- 函數功能:主函數
- void main(void)
- TMOD = 0x01; //T0 16位工作方式
- IR=1; //發射端口常態為高電平
- while(1)
- keyscan();
- 函數功能:散轉程序
- 入口參數:v
- // 13 14 15 16
- // 9 10 11 12
- // 5 6 7 8
- // 1 2 3 4
- //發送0x01
- if(key1==0)
- YS(5);
- if(key1==0)
- ZZ(0x01);
- while(!key1);//等待按鍵釋放
- //發送0x02
- if(key2==0)
- YS(5);
- if(key2==0)
- ZZ(0x02);
- while(!key2);//等待按鍵釋放
- //發送0x03
- if(key3==0)
- YS(5);
- if(key3==0)
- ZZ(0x03);
- while(!key3);//等待按鍵釋放
- //發送0x04
- if(key4==0)
- YS(5);
- if(key4==0)
- ZZ(0x04);
- while(!key4);//等待按鍵釋放
- //發送0x05
- if(key5==0)
- YS(5);
- if(key5==0)
- ZZ(0x05);
- while(!key5);//等待按鍵釋放
- //發送0x06
- if(key6==0)
- YS(5);
- if(key6==0)
- ZZ(0x06);
- while(!key6);//等待按鍵釋放
- //發送0x07
- if(key7==0)
- YS(5);
- if(key7==0)
- ZZ(0x07);
- while(!key7);//等待按鍵釋放
- 函數功能:發送主程序
- void ZZ(uchar x)
- TT0(1,m9); //高電平9mS
- TT0(0,m4_5); //低電平4.5mS
- /*┈ 發送4幀數據 ┈*/
- Z0(SBM);
- Z0(~SBM);
- Z0(x);
- Z0(~x);
- /*┈┈ 結束碼 ┈┈*/
- TT0(1,m_65);
- TT0(0,m40);
- 函數功能:單幀發送程序
- 入口參數:1幀數據
- uchar v;
- for (v=0;v<8;v++) //循環8次移位
- TT0(1,m_65); //高電平0.65mS
- if(temp&0x01) TT0(0,m1_6); //發送最低位
- else TT0(0,m_56);
- temp >>= 1; //右移一位
- 函數功能:38KHz脈沖發射 + 延時程序
- 入口參數:(是否發射脈沖,延時約 x (uS))
- TH0 = x>>8; //輸入T0初始值
- TL0 = x;
- TF0=0; //清0
- TR0=1; //啟動定時器0
- if(BT == 0) while(!TF0); //BT=0時不發射38KHz脈沖只延時;BT=1發射38KHz脈沖且延時;
- else while(1) //38KHz脈沖,占空比5:26
- IR = 0;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- IR = 1;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- if(TF0)break;
- TR0=0; //關閉定時器0
- TF0=0; //標志位溢出則清0
- IR =1; //脈沖停止后,發射端口常態為高電平
- 函數功能:按鍵消抖 延時程序
- 入口參數:1ms×time (晶振=12MHz)
- uchar i,j;
- for(i=0; i<time; i++)
- for(j=0; j<247; j++)_nop_();
復制代碼- #include <REGX52.H>
- #define duanma P0
- #define weima P2
- //按鍵
- sbit key1=P1^1;
- sbit key2=P1^2;
- sbit key3=P1^3;
- sbit key4=P1^4;
- sbit key5=P1^5;
- sbit key6=P1^6;
- sbit key7=P1^7;
- //紅外接收頭
- sbit IR=P3^2;
- //電機接口
- sbit motor1=P3^4;
- sbit motor2=P3^5;
- sbit motor3=P3^6;
- sbit motor4=P3^7;
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xBF};//數碼管顯示0~9和 -
- uchar N[4]; //識別碼,操作碼存放
- uchar num,count;//狀態,加減選擇
- uint speed=100;//速度
- //延時函數
- void delay(uint mux)
- uint i,j;
- for(i=mux;i>0;i--)
- for(j=100;j>0;j--);
- //數碼管顯示內容函數
- void display()
- delay(1);
- weima=0x01;
- duanma=table[num];//顯示狀態
- delay(1);
- weima=0x02;
- duanma=table[10];//顯示-
- delay(1);
- weima=0x04;
- delay(1);
- weima=0x08;
- duanma=table[speed/100];//顯示檔位
- delay(1);
- //前進
- void go()
- uint i;
- for(i=speed;i>0;i=i-5)
- if(i>10)
- motor1=0;
- motor2=1;
- motor3=1;
- motor4=0;
- if(i<11)
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- //后退
- void back()
- uint i;
- if(i>10)
- motor1=1;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=1;
- if(i<11)
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- //停止
- void stop()
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- //左轉
- void turn_left()
- uint i;
- if(i>10)
- motor1=1;
- motor2=0;
- motor3=1;
- motor4=0;
- if(i<11)
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- //右轉
- void turn_right()
- uint i;
- if(i>10)
- motor1=0;
- motor2=1;
- motor3=0;
- motor4=1;
- if(i<11)
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- //按鍵控制
- void keyscan()
- //加速
- if(key1==0)
- delay(10);
- if(key1==0)
- count=1;
- //左轉
- if(key2==0)
- delay(10);
- if(key2==0)
- num=3;
- //前進
- if(key3==0)
- delay(10);
- if(key3==0)
- num=1;
- //停止
- if(key4==0)
- delay(10);
- if(key4==0)
- num=0;
- //后退
- if(key5==0)
- delay(10);
- if(key5==0)
- num=2;
- //減速
- if(key6==0)
- delay(10);
- if(key6==0)
- count=2;
- //右轉
- if(key7==0)
- delay(10);
- if(key7==0)
- num=4;
- //主函數
- void main(void)
- IT0 = 1;
- EX0 = 1;
- EA = 1;
- while(1)
- display();
- keyscan();
- switch(num)
- case 0: stop(); break;//暫停
- case 1: go(); break;//前進
- case 2: back(); break; //后退
- case 3: turn_left(); break;// 左轉
- case 4: turn_right(); break; // 右轉
- if((count==1)&&(speed<410)){speed=speed+100;count=0;} //加速
- if((count==2)&&(speed>110)){speed=speed-100;count=0;}//減速
- /********************** 外部中斷函數************************/
- void exint0() interrupt 0
- uint cnt;
- uchar i;
- EX0 = 0;
- cnt = 0;
復制代碼 所有資料51hei提供下載,仿真必須要Proteus7.5版本才能打開:
紅外遙控車 獨立按鍵.zip
(191.29 KB, 下載次數: 121)
2021-4-23 19:42 上傳
