查看: 2131|回復: 3
請問想要在LCD1602顯示溫度,這段單片機程序還需要補充什么?
ID:909552 發表于 2021-4-23 18:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned int t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
        a=ReadOneChar();  //讀低8位
        b=ReadOneChar(); //讀高8位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
        tt=t*0.0625;
        t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
        return(t);
          //溫度顯示子函數
void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
        uint gw,sw,bw;
        bw=dat/100;//取得百位
        sw=dat%100/10;//取得十位數字
        gw=dat%10;//取得個位數字
        write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+bw);
        write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat('.');
        write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
          write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
        write_1602dat(0x)
ID:390416 發表于 2021-4-24 15:22 | 顯示全部樓層
ID:894154 發表于 2021-4-24 16:57 | 顯示全部樓層
1 初始化單片機
2 初始化LCD1602
3 unsigned int T
   T=ReadTemperature();
4 write_temp(1,T)//add=1代表第二行第一列開始顯示 add=0代表第一行第一列開始顯示
ID:584814 發表于 2021-4-26 17:05 | 顯示全部樓層
片斷都很完美,整體不知道你要啥
