查看: 2579|回復: 5
請問在原理圖中有4.7k的排阻作為上拉電阻,但是實際物體沒有加,求大神
ID:894870 發表于 2021-4-23 12:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么STC89c52中的P0口在原理圖中就是已經加上了4.7k的排阻,但是實際物體設置的時候沒有加上,還可以顯示,這是為什么
ID:723547 發表于 2021-4-23 14:09 | 只看該作者
題主說的不太明確,是想說p0可以輸出嗎
p0可以輸出的,只是電流太小,要上拉提高電流
ID:143767 發表于 2021-4-23 14:12 | 只看該作者
負載不大的情況下不加上拉電阻是可以正常工作
ID:894870 發表于 2021-4-23 15:25 | 只看該作者
藍色彈珠 發表于 2021-4-23 14:09
題主說的不太明確,是想說p0可以輸出嗎
就是P0口與LCD1602相連,加了上拉的4.7k排阻,但是實物中并沒有,這個是什么情況,求賜教
ID:910863 發表于 2021-4-23 15:39 | 只看該作者
123456789hyy 發表于 2021-4-23 15:25
LCD1602 本身有上拉作用。 再另外接上拉電阻,就是P0口的額外負擔
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:404832 發表于 2021-4-23 15:57 | 只看該作者
芯片內部已有上拉電阻
