查看: 3522|回復: 6
如何實現LCD12864在一行顯示16個數字或字母?
ID:134430 發表于 2021-4-22 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用12864實現顯示數字和字母,用字符串的顯示方法,即: uchar code xx[ "1234567890abcdef" ] ;WriteDat xx[];是可以做到的,但是只能一次性實現顯示 。現在想連續在一行顯示按鍵的即時值(譬如按鍵1顯示1,按鍵a顯示a),如果用顯示字符串的方法就要創建16個code[]數組,而且一行只能顯示8個,請問不用次方法,如何實現在一行連續實現即時的按鍵值,也就是在一行實現16個數字或字母?謝謝高手指導!
ID:390416 發表于 2021-4-23 09:49 | 只看該作者
框架式編程方式,開辟一個緩存數組,需要顯示什么 修改這個數組就行了 不用去管LCD怎么顯示。
ID:867005 發表于 2021-4-23 15:30 | 只看該作者
可以通過設置循環的方式,實現漢字的滾動顯示。
ID:701852 發表于 2021-4-23 18:39 | 只看該作者
加個8192的顯存數組,定時刷新,到時候改顯存里的內容就好
ID:134430 發表于 2021-4-24 17:39 | 只看該作者
謝謝幾位的回復!但是都沒有理解我的意思。我已經解決,稍后發表。
ID:907317 發表于 2021-4-24 17:47 | 只看該作者
給絕對地址顯示,沒字庫建議用二維數組
ID:1018117 發表于 2022-4-15 10:36 | 只看該作者
wh8010jky 發表于 2021-4-24 17:39
樓主,請問怎么解決的?
