查看: 4669|回復: 7
兩個MCU的IO口直接連接
ID:886945 發(fā)表于 2021-4-22 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主MCU可以通過一個三極管控制另一個藍牙芯片的電源,兩個芯片之間有一個IO口是直接連接在一起的,一個口發(fā)送信號,一個口接受信號,默認狀態(tài)是低電平,有信號時發(fā)送一個脈沖.
結果出現(xiàn)了就算我將供電三極管關閉但是發(fā)現(xiàn)藍牙芯片那邊還有有電壓能夠工作,其他一些通信口也是直連,在供電三極管關閉的同時 通信口也都關閉成低電平了,那個單獨的IO信號口也是低電平。
為什么藍牙芯片那邊還能工作有工作電壓呢? 后來我在那個IO信號口中串聯(lián)了一個電阻進去,伴隨供電三極管的狀態(tài),藍牙芯片那邊也能夠正常開關機了。
求科普現(xiàn)!!!是匹配電阻相關嗎?
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-22 23:22 | 只看該作者
典型的IO電流反灌,可以串入一個肖特基二極管隔離一下
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-22 23:28 | 只看該作者
加入一個這樣的電路雙向隔離一下
ID:886945 發(fā)表于 2021-4-23 02:45 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2021-4-22 23:22
倒灌不是出現(xiàn)在你單片機斷電但是你外圍電路還是高電平才會出現(xiàn)這種情況嗎,我現(xiàn)在把這從芯片的電源斷了,沒有接接觸到高電平的外圍器件,產(chǎn)生倒灌現(xiàn)象的那個IO口,主機也是已經(jīng)把它拉低了,但是從機確實還能工作有電壓...既然已經(jīng)都是低電平了,怎么會還表示倒灌啊...
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-23 08:25 | 只看該作者
一個配置為輸入 另一個配置為輸出
ID:723547 發(fā)表于 2021-4-23 08:51 | 只看該作者
我懷疑是三極管的be間的電流,及時處于截至狀態(tài),仍有部分電流
ID:429003 發(fā)表于 2021-4-23 09:01 | 只看該作者
如果其它相連接的IO都是低電平,這種情況一般是供電未完全關閉,有漏電流導致,如果你只用了一個PNP三極管控制模塊供電,E極供電電壓會不會存在比MCU控制的B極電壓高的情況,如果這樣,三級管沒法完全截止的! 可以E、B之間接上拉電阻,MCU控制IO使用漏極開路控制的方式試試吧。
ID:886945 發(fā)表于 2021-4-23 10:08 來自觸屏版 | 只看該作者
xstong 發(fā)表于 2021-4-23 09:01
如果其它相連接的IO都是低電平,這種情況一般是供電未完全關閉,有漏電流導致,如果你只用了一個PNP三極管 ...
控制三極管電路沒有改變過,然后就在兩個芯片相連的IO口加了一個電阻,從設備就能完全關斷了....那個芯片連接的IO也都是低電平啊
