查看: 2175|回復: 1
單片機溫度時間顯示代碼問題,求大神幫忙分析
ID:863585 發表于 2021-4-22 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把時間 初始化函數 和 讀時間函數 注釋掉,才可正常顯示溫度
我全部取消掉注釋的話,時間時可以正常走,但是溫度顯示為00.0°C
下面時相對應的一些函數
void Ds1302Init()                                 //時間初始化
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0x00);                 //關閉寫保護功
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護
void Ds1302ReadTime()                                        //讀時間
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
void get_temp()
        init_temp();
        write_temp(0xcc);  //跳過ROM
        write_temp(0x44);  //溫度轉換
        delay1(1000);  //等待轉換1000毫秒
        init_temp();
        write_temp(0xbe);  //讀RAM內容
        low=read_temp();  //低8位
        high=read_temp();  //高8位
        temp=high;
        temp<<=8;
        temp=temp|low;  //合并
        temp=temp*10*0.0625+0.5;  //轉換
        s[0]=temp/100;  //十位
        s[1]=temp%100/10;  //個位
        s[2]=temp%10;  //小數
ID:390416 發表于 2021-4-23 09:47 | 顯示全部樓層
你這代碼  初始化有問題 你可以看看我的這個貼子 框架式編程方式 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
