查看: 3585|回復: 6
求指導!這個ehader 8h排針封裝圖咋畫呀?
ID:760417 發表于 2021-4-22 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
ID:641629 發表于 2021-4-22 16:08 | 只看該作者
不用畫  直接導入就行了呀    自帶的庫
ID:164620 發表于 2021-4-22 15:22 | 只看該作者
有兩種間距的,實物量一下,排針庫里選擇一下就可以了。
ID:495628 發表于 2021-4-22 14:52 | 只看該作者
原理圖符號只表示了各個器件之間的電氣連接和邏輯,而封裝則表示了器件在板子上的大小及引腳關系。明確這一點,再回到問題:
怎么畫?
一、如果是問,軟件操作怎么畫封裝,那就去看AD封裝繪制這一章。
二、如果是問,封裝應該畫成什么樣?那就先明確一下,封裝的概念:
①封裝:本義指的是器件(主要是半導體類)在封裝廠將器件“封固”形成的外形及其尺寸(引腳間距、外形及大小、引腳尺寸等)
②對于PCB設計,通常不考慮3D模型的話,那么封裝應該翻譯成footprint更合適,含義為:器件(含管腳)在板子上的俯視投影,即器件所占板子面積大小即引腳位置及尺寸關系。
明確了概念,那么封裝的繪制,應該是根據你的選型來的,例如這種8Pin的接插件:有間距2.54的,單排的;也有單排,間距2.0的;還有2*4,雙排,間距2.54、2.0都有。
所以,怎么畫,是由你選擇的器件實物決定的。
ID:121867 發表于 2021-4-22 13:24 | 只看該作者
你看你需要是哪種樣子  間距 外形 焊盤 一般庫里都有  如果實在找不到自己需要的 就去立創EDA找  在實在找不到 就自己畫文件  新建  庫 PCB元件庫 然后根據自己量的尺寸和外形 放置走線 和焊盤 走線Top  Overlay 層  好像就這樣小白一個 不喜勿噴
ID:894154 發表于 2021-4-22 11:13 | 只看該作者
排針得有間距跟外形尺寸才能出封裝,光看原理圖看不出來.
1 沒有規格書嗎?
2 沒有實物嗎?
ID:708541 發表于 2021-4-22 11:12 | 只看該作者
不用畫,這個排針庫里面就有
