查看: 2489|回復(fù): 5
單片機請問怎么調(diào)用void函數(shù)顯示溫度?
ID:909552 發(fā)表于 2021-4-22 08:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          //溫度顯示子函數(shù)
void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
        uint gw,sw,bw;
        bw=dat/100;//取得百位
        sw=dat%100/10;//取得十位數(shù)字
        gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
        write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+bw);
        write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat('.');
        write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
          write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
        write_1602dat(0x)
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<8; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-22 09:07 來自觸屏版 | 只看該作者
一個顯示函數(shù),2個時間模塊操作,你來問顯示溫度,大寫的服字
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-22 09:29 | 只看該作者
1 write_temp(uchar add,uint dat);顯示溫度函數(shù),你要往里面?zhèn)鲄?shù)的,add是顯示地址,dat是你程序里面讀溫度函數(shù)得到的溫度的值,這個讀溫度函數(shù)你程序里面沒給出來. 用法就是主函數(shù)里面 ,比如第二行第一列顯示25度
write_temp(1,25);
2 DS1302是時間相關(guān)的函數(shù),初始化 讀
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-22 11:02 | 只看該作者
write_temp(0,999),好了顯示溫度999攝氏度了。
void write_temp(uchar add,uint dat),第一個形參是地址add,就是你要在那里顯示,第二個形參dat是你要顯示的數(shù)字
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:909552 發(fā)表于 2021-4-23 18:07 來自觸屏版 | 只看該作者
ANT1987 發(fā)表于 2021-4-22 09:29
1 write_temp(uchar add,uint dat);顯示溫度函數(shù),你要往里面?zhèn)鲄?shù)的,add是顯示地址,dat是你程序里面讀溫度 ...
謝謝,很有用
ID:909552 發(fā)表于 2021-4-23 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,懂了
