查看: 4758|回復: 13
關于步進電機驅動問題求解惑
ID:889094 發表于 2021-4-21 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
28BYJ-48-5V減速步進電機
可使用ULN2003驅動的步進電機,4.5V,算上壓降,正好在5V系統中使用。經過本店測試,ULN2003可以驅動。
直徑:28mm
定位孔距:35mm
電壓:4.5V(ULN2003驅動,用在5V單片機系統中正好)
每相電阻:50歐姆
根據參數,每相最大電流是4.5V/50歐,是90mA。小于ULN2003 500mA標準
輸出電流(最大值)
IOUT
500
毫安
查9014的參數
9014三極管參數
集電極最大耗散功率PCM=0.4W(Tamb=25℃)
集電極最大允許電流ICM=0.1A
集電極基極擊穿電壓BVCBO=50V
集電極發射極擊穿電壓BVCEO=45V
集電極最大電流是100mA不能直接用它驅動步進電機的一相
那是不是可以用S8050?它的集電極最大電流是500mA
基本參數:
類型:NPN
集電極耗散功率Pc:0.625W(貼片:0.3W)
集電極電流Ic:0.5A
集電極-基極電壓Vcbo:40V
可不可以5線4相步進電機用4個S8050驅動?基極接單片機的4個引腳還控制開關,集電極按步進電機4相繞線,發射極直接直地,步進電機紅線接5V。這樣接線的話有問題沒有?或者說能用的話是不是可以穩定使用?中間會有什么問題或不確定因素或者易損件?
求大佬解惑
ID:10193 發表于 2021-4-22 08:19 | 顯示全部樓層
要接續流二極管
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887371 發表于 2021-4-22 09:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 datouyuan 于 2021-4-22 09:39 編輯
可以用4個S8050驅動,還要4個續流二極管。你可以參考ULN2003內部電路圖制作。
由于S8050管壓降遠小于ULN2003,所以步進電機的力量會大些,耗電也大些。總體來說,S8050管好于ULN2003。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:46065 發表于 2021-4-22 09:54 | 顯示全部樓層
8050有壓降,最大電流就500ma,一般用MOS管,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-4-22 10:12 | 顯示全部樓層
gb302 發表于 2021-4-22 08:19
要接續流二極管
謝謝回復,是這樣嗎?
每一相上面反向接一個二極管,排針接5線4相步進電機,里面的要求是三極管和二極管的最大電流要大,二極管那里還需要加個電阻限流不?
基礎不牢,見笑
ID:889094 發表于 2021-4-22 10:25 | 顯示全部樓層
wxxl 發表于 2021-4-22 09:54
謝謝回復,我對二極管,三極管,MOS管這些東西都不太熟悉,基礎太差,正在補
步進電機說是電壓4.5V,考慮怕超了,所以沒想壓降的事
ID:294296 發表于 2021-4-22 15:21 | 顯示全部樓層
可以用4個AO3041的小型場效應管
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-4-22 19:33 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發表于 2021-4-22 15:21
可以用4個AO3041的小型場效應管
謝謝回復,我繼續研究學習
ID:887371 發表于 2021-4-23 08:59 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發表于 2021-4-22 10:12
謝謝回復,是這樣嗎?
每一相上面反向接一個二極管,排針接5線4相步進電機,里面的要求是三極管和二極 ...
圖不對,要用N管。如是三極管的話,基極要串4.7K電阻。
三極管和二極管不需要加限流電阻。
另外理想狀態下電流最大也才100mA,選8050才是最合適的選擇。在此應用中壓降小并不是優點。
有人竟然推薦使用MOS(AO3401),這不對。一味強求大電流,不考慮實際電流,那是耍流氓。
ID:723547 發表于 2021-4-23 09:26 | 顯示全部樓層
建議整流橋,每項多一個二極管,效果很好
ID:889094 發表于 2021-4-24 10:39 | 顯示全部樓層
又進行了修改,看了續流二極管的選型,那么多,都不了解,怎么選型啊?應該用哪個合適?性價比高的?
三極管基極加4.7K電阻,為什么是4.7K不是5K呢?請原諒我沒怎么選用過,不知道原因是啥,不懂瞎問,我感覺是不是這個地方電阻適應就好,其實4.7K和5K和10K差別是不大的?用4.7K是便宜或是個人習慣?還是確實這個地方就是需要4.7K的?
再說續流二極管,說是一般選用快速恢復二極管,從網上搜了快速恢復二極管也是一堆一堆的型號,這東西都是需要用得多了對性能了解之后就可以選用了吧?那么作為初學者,開始應該怎么確定哪個是合適的?
請大佬們幫忙解答一下,實在是一開始弄啥都是一頭霧水
ID:889094 發表于 2021-4-24 10:40 | 顯示全部樓層
藍色彈珠 發表于 2021-4-23 09:26
建議整流橋,每項多一個二極管,效果很好
謝謝回復,一個二極管都還不會用,整流橋還沒見識過。。。。我會去學習一下
ID:143767 發表于 2021-4-24 20:45 | 顯示全部樓層
防反峰二極管用1N4007就可以,直插和貼片的都行,電阻的阻值都是系列的,比如4.7K,5.1K,一般很少有5K的,這是根據歐美的習慣沿襲過來的
ID:889094 發表于 2021-4-25 22:53 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-4-24 20:45
防反峰二極管用1N4007就可以,直插和貼片的都行,電阻的阻值都是系列的,比如4.7K,5.1K,一般很少有5K的, ...
謝謝回復,這些元件什么的看來還是要多用之后才會多了解
