查看: 2065|回復(fù): 0
內(nèi)置 5A MOS 高端電流檢測(cè)降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器 SL8443
概述    SL8443 是一款內(nèi)置 5A 功率 MOS 開關(guān)降壓型高精度、高亮度 LED 恒流驅(qū)動(dòng)控制器。
   SL8443 通過一個(gè)外接電阻設(shè)定輸出電流,最大輸出電流可達(dá) 2.0A;外圍只需很少的元件就可實(shí)現(xiàn)降壓、恒流驅(qū)動(dòng)功能,并可以通過 DIM 引腳實(shí)現(xiàn)輝度控制功能。
   系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對(duì)負(fù)載瞬變具有非常快的響應(yīng),對(duì)輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為 20%,且最高工作頻率可達(dá) 1MHz。
   SL8443 特別適合寬輸入電壓范圍的應(yīng)用,其輸入電壓范圍從 5.5V 到 40V。
   SL8443 內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn),系統(tǒng)立即進(jìn)入過溫保護(hù)模式,將降低輸入電流以提高系統(tǒng)可靠性。
   SL8443 特別內(nèi)置了一個(gè) LDO,其輸出電壓為 5V,最大可提供 5mA 電流輸出。
   SL8443 采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接 SW 腳
特點(diǎn)
◆最大輸出電流:2.0A
   ◆內(nèi)置40V/50mΩ功率 MOS
   ◆高效率:96%
   ◆高端電流檢測(cè)
   ◆最大輝度控制頻率:5KHz
   ◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補(bǔ)償
   ◆最高工作頻率:1MHz
   ◆電流精度:±3%
   ◆寬輸入電壓:5.5V~40V
   ◆過溫保護(hù)
   ◆低壓差工作時(shí),可保持高穩(wěn)定性
應(yīng)用領(lǐng)域
   ◆建筑、工業(yè)、環(huán)境照明
   ◆MR16 及 LED 燈
   ◆汽車照明
典型應(yīng)用電路圖
內(nèi)部電路方框圖
