查看: 1540|回復: 0
SL3036D兼容MP9468 內置MOS 60V開關降壓型DC-DC轉換器
概述    SL3036D 是一款支持寬電壓輸入的開關降壓型 DC-DC,芯片內置 60V/5A 功率 MOS,支持最高輸入電壓 55V。
   SL3036D 具有低待機功耗、高效率、低紋波、優異的母線電壓調整率和負載調整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可達 3ASL3036D 同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
   SL3036D 采用固定頻率的 PWM 控制方式,典型開關頻率為 140KHz。輕載時會自動降低開關頻率以獲得高轉換效率。
   SL3036D 內部集成軟啟動以及過溫保護電路,輸出短路保護,限流保護等功能,提高系統可靠性。
   SL3036D 采用 ESOP8 封裝,散熱片內置接 VIN 腳。
特點
   ▶ 寬輸入電壓范圍:8V~55V
   ▶ 輸出電壓從 4.2V到 30V 可調
   ▶ 支持輸出恒壓恒流
   ▶ 支持輸出 12V/3A; 5V/3A
   ▶ 高效率:可高達 96%
   ▶ 工作頻率:140KHz
   ▶ 低待機功耗
   ▶ 內置過溫保護
   ▶ 內置軟啟動
   ▶ 內置輸出短路保護
應用
   ▶ 恒壓源,
   ▶ 電動汽車、電動自行車、電瓶車
   ▶ 扭扭車、卡車
典型應用電路圖
內部電路方框圖
