查看: 5541|回復(fù): 13
3.3V MCU如何檢測 1.2V 的電平信號
ID:207115 發(fā)表于 2021-4-20 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
使用的是STM32通用定時器引腳檢測上升沿,單片機是3.3V供電,連接MCU的引腳的信號高電平是1.2V,有沒有辦法使讓單片機能檢測1.2V的上升沿?
最佳答案
ID:39899 發(fā)表于 2021-4-21 17:30 | 只看該作者
用電平裝換或者ADC,直接的IO沒法檢測到1.2V的上升沿,這個問題一般是硬件處理哦
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-21 08:19 | 只看該作者
ssbs 發(fā)表于 2021-4-20 20:19
感謝,除了這個還有沒有其他辦法呢?現(xiàn)在這個引腳只連了個定時器輸入捕獲引腳,沒有連接ADC引腳,不改硬 ...
外部中斷里面有個上升沿中斷,我不清楚0-1.2V能不能觸發(fā)這個中斷,你可以試試。
ID:493795 發(fā)表于 2021-4-20 23:58 | 只看該作者
光耦電平轉(zhuǎn)換下
ID:493795 發(fā)表于 2021-4-20 23:57 | 只看該作者
光耦就可以了啊
ID:292553 發(fā)表于 2021-4-20 23:27 | 只看該作者
可以不用adc采集,加個三極管,下拉電阻,集電極接3.3V,基極接電阻接信號,有信號時發(fā)射極為高
ID:708541 發(fā)表于 2021-4-20 20:55 | 只看該作者
單片機引腳是直接可以讀高電平的,不需要什么ADC。
ID:207115 發(fā)表于 2021-4-20 20:19 | 只看該作者
感謝,除了這個還有沒有其他辦法呢?現(xiàn)在這個引腳只連了個定時器輸入捕獲引腳,沒有連接ADC引腳,不改硬件的情況下有可能實現(xiàn)嗎?
ID:342911 發(fā)表于 2021-4-20 20:06 來自觸屏版 | 只看該作者
接到AD腳?判斷AD值 ?
ID:207115 發(fā)表于 2021-4-20 20:03 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-4-20 20:01
1.2V可以驅(qū)動三極管啊,你檢測三極管電平啊。
怪我沒說清楚,我是想說只依靠單片機內(nèi)部資源能否解決這個問題
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-20 20:01 | 只看該作者
ssbs 發(fā)表于 2021-4-20 19:17
是啊,所以說想問有沒有其他辦法解決這個問題
ID:207115 發(fā)表于 2021-4-20 19:17 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-4-20 18:18
電平信號37開,大于或者等于vcc*0.7的就是高電平,小于VCC*0.3的就是低電平,1.2V基本上就是低電平了
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-20 18:18 | 只看該作者
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-20 16:51 | 只看該作者
ssbs 發(fā)表于 2021-4-20 20:03
adc采集嘍
