查看: 7495|回復: 13
STM32串口通訊,接收中斷進不去
ID:500189 發表于 2021-4-20 12:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天的程序,在線調試還能順一遍, 今天就串口接收中斷進不去了。    硬件連線也檢查了 沒問題,   現在的情況是  一直卡在主函數的While循環里面,接收不到攝像頭發過來的數據,中斷函數根本進不去。   求大佬給以方法。
ID:883031 發表于 2021-4-20 15:10 | 只看該作者
檢查中斷初始化。
ID:518902 發表于 2021-4-20 15:27 | 只看該作者
建議你用軟件進行debug,看內部怎么回事
ID:500189 發表于 2021-4-20 15:56 | 只看該作者
用Debug看,若主循環里面寫函數調用了,  會一直執行   ,  若主循環為空, 則一直在while'(1)處 卡著, 具體在  E7FE  B   0x0800248 處卡卡卡卡      接收中斷始終觸發不了。
ID:332214 發表于 2021-4-20 17:21 | 只看該作者
1844952977 發表于 2021-4-20 15:56
用Debug看,若主循環里面寫函數調用了,  會一直執行   ,  若主循環為空, 則一直在while'(1)處 卡著,  ...
可以確定程序是跑起來了,也沒有卡在其他中斷源里,stm32 串口外部中斷沒觸發 是不是配置問題?有使能中斷源嗎?你的中斷函數是如何寫的?最少發個串口配置函數 加中斷處理函數 和主函數初始化了 ,要想找別人提解決思路,最少把問題具體化吧。
ID:500189 發表于 2021-4-20 17:29 | 只看該作者
配置這點應該沒問題, 因為昨天還是能接收發送的,  現已確定攝像頭也是能發送數據的   只是接收中斷沒觸發
  1. if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  2.                 {
  3.                         LED0=1;
  4.
  5.                         Rxbuf[data_cnt++]=USART_ReceiveData(USART1);
  6.
  7.                 if(state == 0 && Rxbuf[0] == title1)
  8.                 {
  9.                         state = 1;
  10.                 }
  11.                 else if(state == 1 && Rxbuf[1] == title2)
  12.                 {
  13.                         state = 2;
  14.                         data_cnt=0;
  15.                 }
  16.                 else if (state==2)
  17.                 {
  18.
  19.                                 state=0;
  20.                                 Data_Processing(Rxbuf,data_cnt);
  21.
  22.                 }
  23.                 else
  24.                         state=0;
  25.
  26.                 }[code]void uart_init(u32 bound){
  27.    //GPIO端口設置
  28.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  29.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  30.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  31.
  32.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA時鐘
  33.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1時鐘
  34.   RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
  35.
  36.         //串口1對應引腳復用映射
  37.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9復用為USART1
  38.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10復用為USART1
  39.
  40.         //串口2對應引腳復用映射
  41.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
  42.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);
  43.
  44.         //USART1端口配置
  45.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 ;
  46.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//復用功能
  47.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
  48.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽復用輸出
  49.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
  50.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
  51.    //USART1 初始化設置
  52.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率設置
  53.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
  54.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
  55.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
  56.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
  57.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  58.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  59.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
  60.
  61.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
  62.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  63.         //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
  64.
  65. //#if EN_USART1_RX
  66.         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟相關中斷
  67.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  68.         //Usart1 NVIC 配置
  69.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中斷通道
  70.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//搶占優先級2      數越小,優先級越高
  71.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;                //子優先級2
  72.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  73.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器、
  74.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;//串口2中斷通道
  75.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//搶占優先級3
  76.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;                //子優先級3
  77.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  78.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器、
  79. #endif
  80.
  81. }
ID:500189 發表于 2021-4-20 17:31 | 只看該作者
最開始傳圖片時超限了, 不知道還能單獨傳代碼        可以確定程序是跑起來了    硬件接線也查了好多遍。   目前真是不知道咋解決了    還望賜教  謝謝了
ID:451718 發表于 2021-4-20 18:19 | 只看該作者
寫程序后,重新斷電上電再試試
ID:725110 發表于 2021-4-20 18:35 | 只看該作者
先試試關閉一個串口,看看能不能正常運行,如果能得話,把一個串口中斷換成幀接收中斷
ID:500189 發表于 2021-4-20 18:38 | 只看該作者
謝謝各位,是供電的問題   已經解決   謝謝
ID:973316 發表于 2021-10-19 14:43 | 只看該作者
1844952977 發表于 2021-4-20 18:38
謝謝各位,是供電的問題   已經解決   謝謝
我現在出現幾乎和你一模一樣的問題,但是怎么也解決不了
ID:529629 發表于 2022-7-22 14:40 | 只看該作者
我也出現了這種情況,經過和視頻里面的代碼一句一句對比,發現是我把使能USART1串口時鐘的函數RCC_APB2PeriphClockCmd()寫成了RCC_AHB2PeriphClockCmd。所以沒打開串口1的時鐘。
ID:555826 發表于 2023-4-12 11:55 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝各位,是供電的問題   已經解決   謝謝
可以問下您是怎么解決的嗎 我也遇到同樣的問題 板子放了一夜 第二天就進不去中斷了
ID:883242 發表于 2023-4-15 00:41 | 只看該作者
芷汐 發表于 2023-4-12 11:55
電源電壓不足吧?
