查看: 14835|回復: 7
18650鋰電池并聯問題
ID:901339 發表于 2021-4-20 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了兩節相同規格18650動力鋰電池,測了以下電壓相差0.1V左右,內阻較小,能直接并聯用嗎?會不會電壓高的給電壓低的充電,導致大電流?
ID:451718 發表于 2021-4-20 13:57 | 顯示全部樓層
有電動勢差異的回路,就會產生電流。
作為鋰電電芯,正向的電流會導致放電,反向的電流會導致充電。
當放電時,電壓會逐漸下降,當充電時,電壓會逐漸上升。當無電壓時,既不會充電,也不會放電。
綜上,當兩個電芯電壓達到平衡時,就不會有電流了。 對于0.1v差異,最初的電流為電動勢0.1v除以連個電池的內阻,其實電流是很小的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:518902 發表于 2021-4-20 15:29 | 顯示全部樓層
可以的 因為是并聯 最后都會慢慢的沖到電壓一樣的
但是電池的內阻不能差太多,不然會出問題
還有就是 不要用電烙鐵焊接..太燙了 ,用鎳條和點焊機進行焊接
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901339 發表于 2021-4-20 15:43 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-4-20 13:57
有電動勢差異的回路,就會產生電流。
當 ...
好的,謝謝!
ID:901339 發表于 2021-4-20 15:44 | 顯示全部樓層
laopihappy123 發表于 2021-4-20 15:29
但是電池的內阻不能差太多,不然會出問題
還有就是 不要 ...
嗯,內阻一致,謝謝你!
ID:900662 發表于 2021-4-20 17:04 | 顯示全部樓層
完全沒必要糾結,0.1V的差距也可能是小的電池電量不是100%,也有可能是制作工藝等等,并聯完全沒問題,沒必要糾結
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-4-21 09:05 | 顯示全部樓層
當并聯連接兩個鋰離子電池時,請確保它們以相同的水平充電,例如,電壓差應小于0.3V。 切勿將新電池與舊電池混用。
ID:39899 發表于 2021-4-21 17:28 | 顯示全部樓層
你買的應該是兩個18650的電芯,鋰電池組合是要講究一致性的,需要配組,配組的容量、電壓、內阻都是有要求的,電池包包含了保護板,我們使用的一般是電池包
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
