查看: 3791|回復: 0
單片機控制LCD1602液晶屏之模塊化編程
ID:47177 發表于 2021-4-20 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里將我寫的STC12C5A60S2控制LCD1602的程序共享一下,如有不足,敬請指出!
代碼結構圖:
程序下載鏈接:https://download.csdn.net/download/yagnruinihao/16676666
Proteus仿真圖下載鏈接:https://download.csdn.net/download/yagnruinihao/16676677
單片機測試程序:LCD1602測試.c
  1. #include <string.h>
  2. #include "common.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. void main(void)
  5. {
  6.         unsigned char i ;
  7.         unsigned char  author[] = "Author:YangRui" ;
  8.
  9.         LCD1602_Init();
  10.         for(i=0 ; i<strlen(author) ; i++)
  11.         {
  12.                 LCD1602_AddressWriteByte(LCD1602_ROW0,i,author[i]);
  13.         }
  14.         LCD1602_AddressWriteString(LCD1602_ROW1,0,"QQ:279729201") ;
  15.         while(1);
  16. }
/*################LCD1602.h  ################*/
  1. #ifndef __LCD1602_H__
  2. #define __LCD1602_H__
  3. #include "common.h"
  4. //硬件接口定義,與硬件電路相對應
  5. sbit LCD1602_RS_Bit = P2^6;//LCD1602的RS端口,高電平表示數據、低電平表示命令
  6. sbit LCD1602_RW_Bit = P2^5;//LCD1602的RW端口,高電平表示讀操作、低電平表示寫操作
  7. sbit LCD1602_EN_Bit = P2^7;//LCD1602的EN端口,高電平表示讀狀態或讀數據、高脈沖表示寫指令或寫數據
  8. #define LCD1602_DATA_PORT P0//LCD1602的數據口D0~D7,其中Px^0端口接DB0,Px^7端口接DB7,其他接口以此類推
  9. /* RS與RW的設置:
  10.     RS          Rw
  11.     0           0   ---->寫命令
  12.     0           1   ---->讀狀態
  13.     1           0   ---->寫數據
  14.     1           1   ---->讀數據
  15. */
  16. //LCD1602的RS端口選擇
  17. #define LCD1602_DATA_OPERATION                1//數據模式
  18. #define LCD1602_COMMAND_OPERATION        0//命令模式
  19. //LCD1602的RW端口選擇
  20. #define LCD1602_READ_OPERATION                1//讀操作
  21. #define LCD1602_WRITE_OPERATION                0//寫操作
  22. //LCD1602的EN端口選擇
  23. #define LCD1602_ENABLE                                1//允許操作LCD1602
  24. #define LCD1602_DISABLE                                0//禁止操作LCD1602
  25. //顯示模式:16X2個字符, 5X7點陣,8位數據口
  26. #define LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE        0x38
  27. /*
  28. ====================================================
  29. LCD1602設置:顯示允許或禁止、光標顯示或禁止、光標閃爍或禁止
  30. ====================================================
  31. /*
  32. 0   0   0   0   1   D   C   B
  33.                     |   |   |------光標閃爍  : 1-->允許 ; 0-->禁止
  34.                     |   |----------光標顯示         : 1-->允許 ; 0-->禁止
  35.                     |-------------液晶屏顯示 : 1-->允許 ; 0-->禁止
  36.
  37. */
  38. #define LCD1602_DISPLAY_ENABLE                        0X04                                 //允許液晶顯示
  39. #define LCD1602_DISPLAY_DISABLE                        (0X04 & (~(0x01<<2)))//禁止液晶顯示
  40. #define LCD1602_CURSOR_DISPLAY_ENABLE        0X02                                 //允許光標顯示
  41. #define LCD1602_CURSOR_DISPLAY_DISABLE        (0X02 & (~(0x01<<1)))//禁止光標顯示
  42. #define LCD1602_CURSOR_BLINK_ENABLE         0X01                                 //允許光標閃爍
  43. #define LCD1602_CURSOR_BLINK_DISABLE         (0X01 & (~(0x01<<0)))//禁止光標閃爍
  44. //默認設置:lcd顯示,光標不顯示,光標不閃爍
  45. #define LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE 0x08                                          | \
  46.        LCD1602_DISPLAY_ENABLE                         | \
  47.        LCD1602_CURSOR_DISPLAY_DISABLE  | \
  48.        LCD1602_CURSOR_BLINK_DISABLE
  49. /*
  50. ====================================================
  51. LCD1602設置:指針加一或減一、光標位置加一或減一
  52. ====================================================
  53. 0   0   0   0   0   1   N   S
  54.                         |   |-----  屏幕移動:1-->允許 ; 0-->禁止
  55.                         |---------  N=1:讀或者寫一個字符后地址指針加1,且光標加1
  56.                                     N=0:讀或者寫一個字符后地址指針減1,且光標減1
  57.                         當S=1時 :
  58.                             若N=1,整屏幕左移
  59.                               N=0,整屏幕右移
  60.                             以達到光標不移動,而整個屏幕移動的效果
  61. */
  62.
  63. #define LCD1602_POINT_AND_CURSOR_PLUS        0X02                                 //指針加一、光標加一
  64. #define LCD1602_POINT_AND_CURSOR_MINUS        (0X02 & (~(0X01<<1)))//指針減一、光標減一
  65. #define LCD1602_SCREEN_MOVE_ENABLE                0x01                                 //允許屏幕移動
  66. #define LCD1602_SCREEN_MOVE_DISABLE                (0x01 & (~(0X01<<0)))//禁止屏幕移動
  67. //默認設置:光標和指針加一,屏幕不移動
  68. #define LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE 0X04                                 | \
  69.        LCD1602_POINT_AND_CURSOR_PLUS| \
  70.        LCD1602_SCREEN_MOVE_DISABLE
  71. //行位置參數,注意行地址從0開始
  72. #define LCD1602_ROW0        0                        //第0行
  73. #define LCD1602_ROW1        1                        //第1行
  74. #define LCD1602_MIN_ROW        LCD1602_ROW0//行數的最小值,為LCD1602_ROW0,即0*/
  75. #define LCD1602_MAX_ROW        LCD1602_ROW1//行數的最大值,為LCD1602_ROW1,即1*/
  76. //列位置參數,注意列地址從0開始
  77. #define LCD1602_ROW_LENGHT        0x28        //每一行的長度為0x28,即40
  78. #define LCD1602_MIN_COLUMN        0                //列數的最小值,為0
  79. #define LCD1602_MAX_COLUMN        (LCD1602_ROW_LENGHT-1)//列數的最大值,為39
  80. //每一行的起始地址*/
  81. #define LCD1602_ROW0_ADDRESS_START        0x80                //第0行起始地址
  82. #define LCD1602_ROW1_ADDRESS_START        (0x80+0x40)        //第1行起始地址
  83. /*每一行的結束地址*/
  84. #define LCD1602_ROW0_ADDRESS_END (LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+LCD1602_ROW_LENGHT)//第0行結束地址
  85. #define LCD1602_ROW1_ADDRESS_END (LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+LCD1602_ROW_LENGHT)//第1行結束地址
  86. //命令集指令
  87. #define LCD1602_CLEAN_ALL_DISPALY                0x01//清屏指令
  88. #define LCD1602_CURSOR_RETURN_TO_ORIGIN        0x02//光標歸位指令
  89. /*****************外部接口函數******************/
  90. //LCD1602初始化函數
  91. extern void LCD1602_Init(void) ;
  92. //清屏操作
  93. extern void LCD1602_CleanAll(void) ;
  94. //光標歸位操作
  95. extern void LCD1602_CursorHoming(void);
  96. //LCD1602地址寫字節操作
  97. extern  char LCD1602_AddressWriteByte(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char DataValue);
  98. //LCD1602地址寫字符串操作
  99. extern char LCD1602_AddressWriteString(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char *String);
  100. //寫命令操作
  101. extern void LCD1602_WriteCommand(unsigned char CommandValue);
  102. //寫數據操作
  103. extern void LCD1602_WriteData(unsigned char DataValue);
  104. /**********************************************/
  105. #endif        /*__LCD1602_H__*/
/*################ LCD1602.c################*/
  1. /***************************************************************************
  2. 模    塊:LCD1602.c
  3. 說    明:LCD1602驅動程序
  4. 版    本:Version3.0                2021/01/01 06:00
  5. 編譯環境:Keil_C51  V9.55
  6. 主控芯片:STC12C5A60S2          @11.0592MHZ
  7.                  STC89C52RC     @11.0592MHZ
  8.                  AT89C51                @11.0592MHZ        @Proteus8.9仿真
  9. 作    者:楊瑞
  10. 聯系方式:【 QQ 】279729201
  11.                  【郵箱】279729201@qq.com
  12.                           yangrui90s@163.com
  13.                  【電話】13630279531
  14.
  15. 修改記錄:
  16. =================
  17.         2021/01/01 06:06
  18.         記錄:
  19.                 1.規范部分函數。
  20.                 2.取消Delay80usForLcd1602(),調用函數Delay_SomeNop(10)代替消Delay80usForLcd1602()函數。
  21.                 3.增加ST89C52RC @11.0592MHZ 和AT89C51 @11.0592MHZ @Proteus8.9仿真測試,經測試此代碼
  22.                   均可適用。
  23. =================
  24. =================
  25.         2017/01/6 12:08
  26.         記錄:
  27.                 1.增加中文注釋。
  28.                 2.修改函數名稱模式,由"模塊名稱"(大寫)+"_"+功能函數名稱構成,例如lcd1602ReadStatus修改為LCD1602_ReadStatus.
  29.                 3.修改延時函數,將Delay1msForLcd1602函數修改為Delay80usForLcd1602函數。注意,這兩個函數都是
  30.                   由STC-ISP生成,Delay80usForLcd1602函數由STC-ISP V6.85Q的“軟件延時計算器”針對STC-Y3指令集
  31.                   @11.0592MHZ自動生成。經過測試,延時59us可能會出現只書寫部分內容的情況,延時60us正好可以。
  32.                   為了安全,也可以將此延時修改的更長。
  33. =================
  34. =================
  35.         2014/04/31 20:09
  36.         記錄:
  37.                 1.解決大工程中,因未安裝LCD1602而導致的工程卡死在函數
  38.                 lcd1602CheckBusy()的問題,將
  39.                 do{
  40.                                 ;
  41.                 }while( (lcd1602ReadStatus()) & 0x80));
  42.                 修改為
  43.                 do{
  44.                         i++;
  45.                 }while( ((lcd1602ReadStatus()) & 0x80)  && (i<10));
  46.                 因為在未安裝LCD1602時,通過"讀狀態"函數lcd1602ReadStatus()讀回來的永遠是0xff,
  47.                 如果采用第一種算法,會導致程序"卡死",不夠“安全”。
  48. =================
  49. =================
  50.         2014/02/24 23:44
  51.         記錄:
  52.                 1.增加函數lcd1602AddressWriteString(...)
  53. =================
  54. =================
  55.         2014/02/24 15:00
  56.         記錄:
  57.                 1.增加函數delay1msForLcd1602()
  58.                   STC12C5A60S2單片機操作速度快比傳統8051快,某些操作延時必須足夠。
  59. =================
  60. ***************************************************************************/
  61. #include <string.h>
  62. #include "lcd1602.h"
  63. /*外部接口函數在lcd1602.h中聲明*/
  64. /*****************內部函數******************/
  65. unsigned char LCD1602_ReadStatus(void) ;
  66. void LCD1602_CheckBusy(void) ;
  67. /**********************************************/
  68. /******************************************************************
  69. - 函數名稱:LCD1602_ReadStatus
  70. - 功能描述:讀取LCD1602狀態值
  71. - 函數屬性:內部函數
  72. - 參數說明:無
  73. - 返回說明:LCD1602的狀態值
  74. ******************************************************************/
  75. unsigned char LCD1602_ReadStatus(void)
  76. {
  77.         unsigned char StatusCode ;
  78.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        //禁止操作LCD1602
  79.         LCD1602_RS_Bit = LCD1602_COMMAND_OPERATION ;//命令模式
  80.         LCD1602_RW_Bit = LCD1602_READ_OPERATION ;        //讀操作
  81.         LCD1602_DATA_PORT = 0xff ;
  82.         Delay_SomeNop(10);                                                        //注意:這里延時不能少,否則不會有效果
  83.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ;                        //允許操作LCD1602
  84.         Delay_SomeNop(10);                                                        //注意:這里延時不能少,否則不會有效果
  85.
  86.         StatusCode = LCD1602_DATA_PORT ;                        //讀取狀態值*/
  87.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        //禁止操作LCD1602
  88.         return StatusCode ;
  89. }
  90. /******************************************************************
  91. - 函數名稱:LCD1602_CheckBusy
  92. - 功能描述:判斷LCD1602是否忙碌:若忙碌則等待;若空閑則執行任務
  93. - 函數屬性:內部函數
  94. - 參數說明:無
  95. - 返回說明:無
  96. - 注           :當LCD1602_DATA_PORT[7]等于1,表示LCD1602忙碌,則需要等待一會兒
  97.              當LCD1602_DATA_PORT[7]等于0,表示LCD1602空閑,則可以繼續執行后面的任務
  98. - 補    充:這里的“10”是經過測試的,測試中,利用串口打印i的值為1,這里寫10已經足夠大了。
  99. ******************************************************************/
  100. void LCD1602_CheckBusy(void)
  101. {
  102.         unsigned char  i=0;
  103.
  104.         do{
  105.                 i++;
  106.         }while( ((LCD1602_ReadStatus()) & 0x80) && (i<10));
  107. }
  108. /******************************************************************
  109. - 函數名稱:LCD1602_WriteCommand
  110. - 功能描述:LCD1602寫命令
  111. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  112. - 參數說明:CommandValue,需要發送給LCD1602的指令值
  113. - 返回說明:無
  114. ******************************************************************/
  115. void LCD1602_WriteCommand(unsigned char CommandValue)
  116. {
  117.         LCD1602_CheckBusy();
  118.
  119.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        /*禁止操作LCD1602*/
  120.         LCD1602_RS_Bit = LCD1602_COMMAND_OPERATION ;/*命令模式*/
  121.         LCD1602_RW_Bit = LCD1602_WRITE_OPERATION ;        /*寫操作*/
  122.         LCD1602_DATA_PORT = CommandValue ;                        /*發送指令值*/
  123.         //Delay_SomeNop(10);
  124.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ;                        /*允許操作LCD1602*/
  125.         //Delay_SomeNop(10);
  126.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        /*禁止操作LCD1602*/
  127. }
  128. /******************************************************************
  129. - 函數名稱:LCD1602_WriteData
  130. - 功能描述:LCD1602寫數據
  131. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  132. - 參數說明:DataValue,需要發送給LCD1602的數據
  133. - 返回說明:無
  134. ******************************************************************/
  135. void LCD1602_WriteData(unsigned char   DataValue)
  136. {
  137.         LCD1602_CheckBusy() ;
  138.
  139.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        /*禁止操作LCD1602*/
  140.         LCD1602_RS_Bit = LCD1602_DATA_OPERATION ;        /*數據模式*/
  141.         LCD1602_RW_Bit = LCD1602_WRITE_OPERATION ;        /*寫操作*/
  142.         LCD1602_DATA_PORT = DataValue;                                /*發送數據*/
  143.         //Delay_SomeNop(10);
  144.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ;                        /*允許操作LCD1602*/
  145.         //Delay_SomeNop(10);
  146.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                         /*禁止操作LCD1602*/
  147. }
  148. /******************************************************************
  149. - 函數名稱:LCD1602_CleanAll
  150. - 功能描述:清除屏幕顯示
  151. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  152. - 參數說明:無
  153. - 返回說明:無
  154. - 注           :清除屏幕顯示,光標歸位(左上角),地址計數器AC設為0
  155. ******************************************************************/
  156. void LCD1602_CleanAll(void)
  157. {
  158.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_CLEAN_ALL_DISPALY);
  159. }
  160. /******************************************************************
  161. - 函數名稱:LCD1602_CursorHoming
  162. - 功能描述:光標歸位
  163. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  164. - 參數說明:無
  165. - 返回說明:無
  166. - 注           :光標歸為,當屏幕移動顯示時,lcd1602顯示所有數據后,
  167.                          調用此函數,屏幕顯示的所有東西都會歸位。光標在第一
  168.                      個位置(0x80)。
  169. ******************************************************************/
  170. void LCD1602_CursorHoming(void)
  171. {
  172.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_CURSOR_RETURN_TO_ORIGIN);
  173. }
  174. /******************************************************************
  175. - 函數名稱:LCD1602_Init
  176. - 功能描述:LCD1602初始化
  177. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  178. - 參數說明:無
  179. - 返回說明:無
  180. - 注           :設置(1)顯示模式
  181.            (2)液晶顯示允許或禁止、光標顯示允許或禁止、光標閃爍允許或禁止
  182.                    (3)地址指針加一或減一、光標指針加一或減一、屏幕左移或右移
  183.
  184.                    可通過修改LCD1602.H中的LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE、LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE、
  185.                    LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE達到不同的顯示效果。
  186. ******************************************************************/
  187. void LCD1602_Init(void)
  188. {
  189.         LCD1602_CleanAll();
  190.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE);
  191.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE);
  192.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE);
  193.         /*可忽略,在LCD1602_CleanAll()中隱含了該功能*/
  194.         LCD1602_CursorHoming();
  195. }
  196. /******************************************************************
  197. - 函數名稱:LCD1602_AddressWriteByte
  198. - 功能描述:在LCD1602的Row行Column列寫入數DataValue
  199. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  200. - 參數說明:Row-->行地址,有效值為LCD1602_ROW0或LCD1602_ROW1
  201.                          Column-->列地址,有效值為0~39之間的整數
  202.                          DataValue-->需要寫入的數據。
  203. - 返回說明:0(成功)或者-1(失。
  204. - 注           :1.行地址和列地址都是從0開始的。
  205.                    需要在LCD1602的第0行第2列顯示阿里伯數字5,調用方式為
  206.                            LCD1602_AddressWriteByte(LCD1602_ROW0,2,‘5’);
  207.                          2.在DEBUG模式下,會對入參進行有效性判斷,協助分析。調試后期可通過
  208.                            屏蔽common.h中的"#define DEBUG  1"減小目標文件的大小。
  209. ******************************************************************/
  210. char  LCD1602_AddressWriteByte(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char DataValue)
  211. {
  212.         #ifdef DEBUG
  213.                 if((Column< LCD1602_MIN_COLUMN)|| (Column > LCD1602_MAX_COLUMN)|| \
  214.                    ( (Row != LCD1602_ROW0) &&(Row != LCD1602_ROW1)))
  215.                         return  -1 ;
  216.         #endif
  217.
  218.         if(LCD1602_ROW0 == Row)         //注意這里==的兩邊順序,技巧!
  219.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+Column) ;
  220.         else if(LCD1602_ROW1 == Row)//注意這里==的兩邊順序,技巧!
  221.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+Column) ;
  222.         LCD1602_WriteData(DataValue);
  223.         return 0;
  224. }
  225. /******************************************************************
  226. - 函數名稱:LCD1602_AddressWriteString
  227. - 功能描述:從LCD1602的Row行Column列開始寫入字符串String
  228. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  229. - 參數說明:Row-->行地址,有效值為LCD1602_ROW0或LCD1602_ROW1
  230.                          Column-->列地址,有效值為0~39之間的整數
  231.                          String-->需要寫入的字符串。
  232. - 返回說明:0(成功)或者-1(失。
  233. - 注           :行地址和列地址都是從0開始的。
  234.                         想在LCD1602的第0行第2列顯示"test",調用方式為
  235.                         LCD1602_AddressWriteString(LCD1602_ROW0,2,"test");
  236.
  237.                         這里使用的是strlen,而不是sizeof。
  238.                         在DEBUG模式下,會對入參進行有效性判斷,協助分析。調試后期可通過
  239.                         屏蔽common.h中的"#define DEBUG  1"減小目標文件的大小。
  240. ******************************************************************/
  241. char  LCD1602_AddressWriteString(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char *String)
  242. {
  243.         unsigned char length = strlen(String) ;
  244.
  245.         #ifdef DEBUG
  246.                 if(Column< LCD1602_MIN_COLUMN|| (Column+strlen(String)-1) > LCD1602_MAX_COLUMN|| \
  247.                    ( (Row != LCD1602_ROW0) &&(Row != LCD1602_ROW1)))
  248.                         return -1 ;
  249.         #endif
  250.         if(LCD1602_ROW0 == Row)                //注意這里==的兩邊順序,技巧!
  251.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+Column) ;
  252.         else if(LCD1602_ROW1 == Row)//注意這里==的兩邊順序,技巧!
  253.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+Column) ;
  254.
  255.         while(length--)
  256.                 LCD1602_WriteData(*String++);
  257.         return 0;
  258. }
/*################common.h################*/
  1. #ifndef __COMMON_H__
  2. #define __COMMON_H__
  3. #include <reg51.h>
  4. #define DEBUG  1        //用于前期調試,后期可以屏蔽本行代碼,達到減少目標文件大小的目標
  5. /*****************外部接口函數******************/
  6. //延時(不精準延時)函數
  7. void Delay_SomeNop(long  time);
  8. #endif /*__COMMON_H__*/
/*################common.c################*/
  1. #include <intrins.h>
  3. /******************************************************************
  4. - 函數名稱:Delay_SomeNop
  5. - 功能描述:延時函數(不精準延時)
  6. - 函數屬性:外部函數,供用戶調用
  7. - 參數說明:time需要延時時間
  8. - 返回說明:無
  9. - 注           :無
  10. ******************************************************************/
  11. void Delay_SomeNop(long  time)
  12. {
  13.         while(time--)
  14.         {
  15.                 _nop_();
  16.         }
  17. }
版權聲明:本文為CSDN博主「刺客阿瑞」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/yagnruinihao/article/details/18559309
