查看: 2033|回復: 2
C語言使用static定義函數時的疑問
ID:803014 發表于 2021-4-19 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在同一個項目不同的.c文件里對同一名稱的函數進行多次static的定義,調用時會出現什么問題?如果在定義過這個函數的.c文件里進行調用會優先調用本文件里的函數嘛?
ID:592807 發表于 2021-4-19 21:02 | 顯示全部樓層
母親叫孩子去拿碗吃飯,拿自家碗還是隔壁的碗,隔壁的碗也叫碗。自己家碗被孩子碎了沒了,母親叫孩子拿碗吃飯,你是自家里找碗(找不到就哭)還是直接去隔壁拿碗。static定義了私有財產,除非孩子是封閉私生子,不然別想拿
ID:429003 發表于 2021-4-20 08:44 | 顯示全部樓層
static 靜態聲明,當前文件范圍內有效,其它文件里面的函數無法直接調用另一個文件的static成員。
