查看: 2951|回復: 4
請教一下單片機C語言繼電器if判斷代碼問題
ID:908313 發表于 2021-4-19 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
像下面if判斷執行繼電器 這8個判斷方式可以直接寫在一個if判斷里么 麻煩大神講解下 謝謝
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P1^0;sbit k2=P1^1;sbit k3=P1^2;sbit k4=P1^3;sbit k5=P1^4;sbit k6=P1^5;sbit k7=P1^6;sbit k8=P1^7;         //定義P10口是k1
sbit l1=P0^0;sbit l2=P0^1;sbit l3=P0^2;sbit l4=P0^3;sbit l5=P0^4;sbit l6=P0^5;sbit l7=P0^6;sbit l8=P0^7;         //定義P00口是led
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)                  //執行1號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        l1=~l1;
                while(!k1);
        if(k2==0)                  //執行2號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k2==0)
                        l2=~l2;
                while(!k2);
        if(k3==0)                  //執行3號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k3==0)
                        l3=~l3;
                while(!k3);
        if(k4==0)                  //執行4號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k4==0)
                        l4=~l4;
                while(!k4);
        if(k5==0)                  //執行5號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k5==0)
                        l5=~l5;
                while(!k5);
        if(k6==0)                  //執行6號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k6==0)
                        l6=~l6;
                while(!k6);
        if(k7==0)                  //執行7號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k7==0)
                        l7=~l7;
                while(!k7);
        if(k8==0)                  //執行8號繼電器動作
                delay(1000);
                if(k8==0)
                        l8=~l8;
                while(!k8);
        l1=1;l2=1;l3=1;l4=1;l5=1;l6=1;l7=1;l8=1;
                keypros();
最佳答案
查看完整內容
要確定你這邊按鍵的功能需求。 你現有的程序,是按鍵互斥的,當一個按鍵先一直按住,在按其他按鍵是無效的。等效為互斥。 那就可以把判斷條件放在一起如: if(!key1||!key2||!key3...||!key8) { }
ID:332214 發表于 2021-4-19 13:41 | 顯示全部樓層
要確定你這邊按鍵的功能需求。
那就可以把判斷條件放在一起如:
ID:908313 發表于 2021-4-19 13:43 | 顯示全部樓層
像這樣     如果(a=1 或 b=1 或 c=1)
ID:332214 發表于 2021-4-19 17:55 | 顯示全部樓層
//之前的沒寫完就發出去了。。。。
   delay(1000);//防抖
   if(!key1)
       l1=~l1;
       while(!key1);
     else if(!key2)
       l2=~l2;
       while(!key2);
ID:908313 發表于 2021-4-19 18:01 | 顯示全部樓層
謝謝 主要是完全沒接觸過C語言 只會易語言 不過我發現思路其實都一樣 只是代碼描述有點區別
