查看: 2553|回復: 6
stc增強型51單片機io狀態問題(stc15w)
ID:837401 發表于 2021-4-19 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標準口,強推挽,開漏,高阻態
只用過標準io其他這三種都是干什么用的,在什么標準場合用?
是不是強推挽就是輸出大電流,開漏就是吸收電流?
P0口還用加上拉電阻嗎?
ID:818454 發表于 2021-4-19 13:51 | 只看該作者
官網的PDF手冊比較我們描述得清晰多了,沒事看看吧。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
as21cxz + 5 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-4-19 16:11 | 只看該作者
人人學會單片機  的課程 講過這個問題的 你可以去搜索看看  了解IO口工作過程 很有必要的
ID:884042 發表于 2021-7-20 15:40 | 只看該作者
高阻就是IO口不能進不能出,推挽就是把IO電壓拉成5V電壓,但電流不大,開漏我也不懂,自己在芯片手冊找吧
ID:934353 發表于 2021-7-21 09:03 | 只看該作者
官方有專門介紹的文檔,查一下就知道了,我們說的肯定沒有官方的詳細
ID:824490 發表于 2021-7-21 10:25 | 只看該作者
官網沒有PDF手冊嗎?要學會看手冊!再不濟問百度啊!在你發貼、待通過、待回復的這段時間里,夠你在百度上來回好幾趟了!
ID:824490 發表于 2021-7-21 10:31 | 只看該作者
標準應該是普通51那種,弱上拉,可以輸出高電平,輸出高電平后也允許外部強行拉低,這種用起來比較方便,不容易發生電平沖突。推挽就是強上拉了,拉電流比較大,不允許外部拉低,只能用于輸出信號不能輸入。開漏是完全沒有上拉能力的,不能輸出高電平,但可以輸出低電平,相當于對地接一個開關。高阻模式無輸出能力,相當于開路,只能輸入信號。
--------------以上內容來自百度網頁---------------
