查看: 1494|回復: 2
求助大神為什么顯示錯誤,檢查了很多遍,在code1和code2位置
ID:908173 發表于 2021-4-19 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void main ()
uchar Code1[]="1602 LCD";
uchar Code2[]=ge ge";
        uchar m;
        RW = 0;
        LCD1602Init();
        LCD1602Write_com(0x80+2);
for(m = 0;m < 8;m++)
LCD1602Write_data(Code1[m]);
mDelay(10);
         LCD1602Write_com(0x80+0x40+2);
for(m = 0;m < 14;m++)
LCD1602Write_data(Code2[m]);
mDelay(10);
        while(1);
ID:332214 發表于 2021-4-19 11:03 | 顯示全部樓層
uchar Code2[]=ge ge";  // 是不是少個雙引號
ID:894154 發表于 2021-4-19 14:50 | 顯示全部樓層
uchar Code2[]=“ge ge”;
你顯示的第二行ge ge加空格一共才5個字符為啥要循環顯示14次啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
