本文主要講解ucos如何實(shí)現(xiàn)任務(wù)的調(diào)度,調(diào)度過程中主要涉及到的函數(shù)和知識點(diǎn)。
0x01引言
ucos是一種嵌入式實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng),其高度可靠性、魯棒性和安全性,得到美國宇航局的認(rèn)證。已經(jīng)廣泛使用在從照相機(jī)到航空電子產(chǎn)品的各種應(yīng)用中。為了更好的了解UCOS的任務(wù)調(diào)度原理,本文從代碼進(jìn)行分析。
0x02原理
0x02-1
UCOS能實(shí)現(xiàn)任務(wù)調(diào)度是采用中斷來實(shí)現(xiàn),對于STM32其使用了SysTick定時(shí)器,用它來產(chǎn)生系統(tǒng)的時(shí)基,維持系統(tǒng)的“心跳”。對于SysTick定時(shí)器的初始化是在main函數(shù)中OS_CPU_SysTickInit()完成,它的代碼如下:
void OS_CPU_SysTickInit (void)
INT32U cnts;
cnts =OS_CPU_SysTickClkFreq() / OS_TICKS_PER_SEC;
OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD = (cnts - 1);
OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC |OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE;
OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL |=OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN;
這個(gè)函數(shù)主要是完成了SysTick計(jì)時(shí)器的初始化,首先利用OS_CPU_SysTickClkFreq()獲取系統(tǒng)的頻率,根據(jù)OS_TICKS_PER_SEC,也就是每秒鐘的心跳數(shù)(中斷次數(shù)),得到定時(shí)器需要設(shè)定的每次中斷的計(jì)時(shí)數(shù),最后調(diào)用相關(guān)的寄存器設(shè)置宏來初始化定時(shí)器。這些宏的具體定義大家可以通過源碼直接查看(關(guān)注公眾號,回復(fù)ucos即可獲取,在keil下編譯后在指定變量上右擊查看定義即可)。
OS_CPU_SysTickClkFreq()函數(shù)主要獲取硬件頻率,代碼如下:
INT32U OS_CPU_SysTickClkFreq (void)
INT32U freq;
freq =BSP_CPU_ClkFreq();
return(freq);
這里調(diào)用了BSP_CPU_ClkFreq()來獲取頻率,其代碼為:
CPU_INT32U BSP_CPU_ClkFreq (void)
RCC_ClocksTypeDef rcc_clocks;
RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks);
return((CPU_INT32U)rcc_clocks.HCLK_Frequency);
RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks)這個(gè)函數(shù)是stm32固件庫中的函數(shù),具體代碼大家可以看一下,它可以返回系統(tǒng)的硬件頻率。
0x02-2
設(shè)定好定時(shí)器后,stm32便可以產(chǎn)生定時(shí)中斷了,中斷調(diào)用中斷函數(shù)OS_CPU_SysTickHandler ()來實(shí)現(xiàn)任務(wù)的調(diào)度。其在verter.s中設(shè)定,這部分涉及到stm32硬件相關(guān)知識暫不講解。代碼如下
void OS_CPU_SysTickHandler (void)
OS_CPU_SR cpu_sr;
OS_ENTER_CRITICAL();
OSIntNesting++;
OS_EXIT_CRITICAL();
OSTimeTick();
OSIntExit();
這里首先定義了一個(gè)OS_CPU_SR變量,用于接受PRIMASK中斷屏蔽寄存器的值。然后調(diào)用OS_ENTER_CRITICAL()進(jìn)入臨界段,所謂臨界段就是系統(tǒng)不希望被其他中斷打擾(NMI和硬fault除外,具體功能大家查一下手冊),然后將OSIntNesting(表示中斷嵌套的層數(shù))加1,執(zhí)行完之后便退出臨界段,臨界段所處的時(shí)間越短越好,太長時(shí)間將會影響到其他中斷的響應(yīng),對實(shí)時(shí)性不利,同樣其他不希望被中斷打擾一切操作都可以用這兩個(gè)函數(shù)來進(jìn)行控制。接著便調(diào)用OSTimeTick()和OSIntExit()完成這次任務(wù)調(diào)度,這兩個(gè)函數(shù)下次講解。
先看一下OS_ENTER_CRITICAL(),代碼如下
#define OS_ENTER_CRITICAL() {cpu_sr =OS_CPU_SR_Save();}
這是一個(gè)宏定義,調(diào)用了OS_CPU_SR_Save(),其是一個(gè)匯編程序,如下
OS_CPU_SR_Save
MRS R0, PRIMASK
CPSID I
BX LR
這里將PRIMASK存入R0,然后關(guān)閉總中斷,跳回原來函數(shù),這樣就進(jìn)入了臨界段,不會有其他中斷打擾。PRIMASK在手冊中解釋為這個(gè)寄存器只有一個(gè)位,置1后,將關(guān)閉所有可屏蔽中斷的異常,只剩NMI和硬fault,默認(rèn)值為0。
R0是什么,就是調(diào)用函數(shù)傳進(jìn)來的第一個(gè)參數(shù),也就是cpu_sr。在匯編中R0~R3會依次接受傳進(jìn)來的不多于4個(gè)參數(shù),再多的話建議采用指針或者堆棧。
